Lambdasonde demonteren
- Laatste bezoek: 03 aug 2010 21:00
Hoe kan ik het beste bij de eerste Lambdasonde komen om hem te vernieuwen?
Graag een slimme reactie mbt. Scenic 2005.
Re: Lambdasonde demonteren
Van onder de wagen, evt. beplating verwijderen.
Waarom moet je bij de 1e zijn?
Ik moet bij de eerste Lambdasonde zijn omdat ik storingscode P0130 heb (Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 - sensor 1).
De kunststofplaat moet weg, maar dan?
De katalysator met uitlaat losmaken bij de flexibele slang en uitlaat verwijderen?
Of is er nog een slimmere manier.
Graag een reactie.
Graag een reactie.
Ik zou eerst eens de stekkerverbinding checken.
Deze willen nogal eens corroderen.
Verder de draden die van de Lambda naar je ECU lopen.
Wellicht heb je het probleem dan al te pakken. SUC6
Hallo Willem,
De stekker is al gecontroleerd, maar de storing komt na enige tijd weer terug.
Hoe kom ik bij de Lambdasonde als ik hem zou willen vervangen?
Heb je nog een tip?
Groetjes, Jaap
Heb je nog een tip?
Groetjes, Jaap
- 68 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
