Hoe kan ik het beste bij de eerste Lambdasonde komen om hem te vernieuwen?
Graag een slimme reactie mbt. Scenic 2005.
Lambdasonde demonteren
jhrauw
Re: Lambdasonde demonteren
Van onder de wagen, evt. beplating verwijderen.
Waarom moet je bij de 1e zijn?
jhrauw
Ik moet bij de eerste Lambdasonde zijn omdat ik storingscode P0130 heb (Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 - sensor 1).
De kunststofplaat moet weg, maar dan?
De katalysator met uitlaat losmaken bij de flexibele slang en uitlaat verwijderen?
Of is er nog een slimmere manier.
Graag een reactie.
Graag een reactie.
Ik zou eerst eens de stekkerverbinding checken.
Deze willen nogal eens corroderen.
Verder de draden die van de Lambda naar je ECU lopen.
Wellicht heb je het probleem dan al te pakken. SUC6
jhrauw
Hallo Willem,
De stekker is al gecontroleerd, maar de storing komt na enige tijd weer terug.
Hoe kom ik bij de Lambdasonde als ik hem zou willen vervangen?
Heb je nog een tip?
Groetjes, Jaap
Heb je nog een tip?
Groetjes, Jaap
Weergaves: 330 -
Laatste bericht door Traficamp
14 feb 2026 16:37
Weergaves: 432 -
Laatste bericht door Kristofski
22 apr 2026 07:17
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 271 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
