ABS-probleem
- Laatste bezoek: 31 aug 2010 17:26
ABS-probleem
Momenteel in het bezit van een Clio RS 2.0 ltr 250 pk maar na het laten uitlijnen en 2 niuwe acherbanden ontsond er een probleem de anddere dag>
Het ABS lampje ging branden en vervolgen ging de ABS in werking tijdens het rijden.
In de garage weten ze het niet en de uitleescode is
sensor trac.contr. code 79
Kan iemand mij hiermee svp verder helpen?
Er is nu niet meer mee te rijden want de ABS grijpt gewoon in, de bedrading is gecontroleerd en is goed, maar ja.
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Re: ABS-probleem
Is het niet gewoon de sleepring van de abs die niet goed meer is???
ik weet dat de Clio in het algemeen hier soms last van heeft
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: ABS-probleem
Klinkt alsof bij dèmonteren of monteren de velg even tegen de remklauw of naaf heeft getikt, net op het punt waar de sesor of bedrading zit....
Tot hoever is de bedrading gecontroleerd?
Bedrading kan ook platgedrukt zijn op de plaats waar de stempels de auto omhoog tillen.(met name de achterkant)
Suc7.
Suc7.
- Laatste bezoek: 16 nov 2010 21:35
Re: ABS-probleem
Mijn advies laat het bij de dealer uitlezen.
Zij weten wat te doen en zeker wat de betreffende code inhoud.
Je zou ook zelf evt een kunnen kijken dat er niks beschadigd is.
Bedrading sensor,ring waar de sensor langs gaat.
Gr Newbie
Gr Newbie
Re: ABS-probleem
Nieuwsgierig, gelijke bandenmaat voor en achter en links en rechts?
Re: ABS-probleem
Hebben de voor en achter banden wel dezelfde profieldiepte(dus afrol-omtrek)?
En idd ga terug naar het uitlijnbedrijf, wellicht hebben ze een leiding van een van de sensoren (onbewust)beschadigd.
- 730 Weergaves
- 219 Weergaves
Laatste bericht door Antine
- 874 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 368 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1146 Weergaves
- 323 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 598 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
