radiateur vervangen + bumperbalk
fred101060
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 mar 2011 21:38
Bericht door fred101060 »
Goeden dag,
HELP
Vandaag probleempje gehad met de scenic 1.9 DCI uit 2004 iets te laat geremd en boem dus :Wall: .
komt hoe vervang ik de bumperbalk en radiateur van de scenic, is dit met gewoon gereedschap te doen?
Auto kan wel op de brug als dat nodig is
Re: radiateur vervangen + bumperbalk
Bericht door WillemS »
Kan gedaan worden!
LET OP de bumperbalk mag alleen losgenomen worden als de motor ondersteund wordt, dit ivm het gewicht van de motoreenheid op de draagarmen, waardoor deze licht naar binnen buigen.
SUC6
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Dat ben ik niet met je eens, bij de scenic zit een aluminium bumperbalk die je gewoon kan losnemen. Vormt geen onderdeel van het dragend chassis.
Je moet simpelweg het gehele voorfront losnemen:
-bumper
-bumperbalk
-frontplaat boven de radiateur
-airco condensor moet losgeklikt worden van de radiateur
-interkoeler demonteren
-koelslangen losmaken, radiateur losmaken, koelsysteem vullen+ontuchten.
Lijkt een hele klus, valt reuze mee. Echter als je radiateur lekt, zal je airco condensor en mogelijk je interkoeler ook defect zijn gezien die ervoor zitten.
