Aanjager doet het niet bij koude motor
lagunaavezaath
- Laatste bezoek: 23 nov 2010 21:36
Hallo, Bij mijn Laguna Grandtour 2.0 benzine 16V 100 kw bouwjaar 2008 met climate control doet de aanjager het soms niet.
Bij een koude motor draait de aanjager soms niet , maar op het display schakelt hij wel in toeren op.
Als de motor warmer wordt begint hij soms vanzelf en doet het dan ook perfect, of de aanjager gaat pas aan na uit en inschakelen van het contact (bij een warme motor). Wie weet waar de oorzaak van dit probleem kan liggen en hoe op te lossen?
Theovs
- Laatste bezoek: 16 nov 2010 13:02
Re: Aanjager doet het niet bij koude motor
Dat wordt door de ecc aangegeven dat ie volle bak moet (gaan) draaien, maar weigert dienst.Bij een koude motor draait de aanjager soms niet , maar op het display schakelt hij wel in toeren op.
Als de aanjager bij warme motor draait, blijft die dan ook volledig op volle toeren draaien ?
Ik heb dit jaar zo'n gevalletje gehad, werd gezegd dat de aanjager soms wel/niet werkte en even later helemaal niets meer uitvoerde.
De aanjager werkte alleen als de plus even werd afgekoppeld van de accu, nadien werd de auto gestart en aanjager blaasde op vol vermogen en bleef draaien.
Toen ik de (koude) motor stil had gelegd en de auto opnieuw starte weigerde de aanjager te draaien..de conclusie die ik hieruit trok was dat de kachelweerstand kapot was.
Desbetreffende had ik geadviseerd om de auto bij de dealer te laten uit lezen en of deze mij kon laten weten of mijn stelling juist was.
En idd de oorzaak was een kapotte kachelweerstand.
De kachelventilator van een cc wordt geschakeld door de temperatuursensor van de koelvloeistof en door de luchtemperatuursensor die in je dash of bij de spiegel zit.. Hij draait eerst langzaam en als de naald van de temp. meter loskomt dan dient hij te versnellen.
SUC6
SUC6
lagunaavezaath
Hallo forum bezoekers.
Bedankt voor de gegeven info maar het probleem is inmiddels verholpen.
De oorzaak was uiteindelijk een defecte cel van mijn accu.
Dit kwam naar voren daar een paar dagen na de eerste verschijnselen ook een start probleem naar voren kwam.
De accu was elke keer zeer snel met de acculader opgeladen ca. 5 min. maar ook weer snel leeg.
Nadat de accu is vervangen is het "aanjager probleem"niet meer opgetreden.
groeten van, Lagunaavezaath
Dank voor het terugkoppelen van de oplossing, daar kunnen we wat mee
- 677 Weergaves
- 724 Weergaves
- 723 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 923 Weergaves
- 797 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 402 Weergaves
- 685 Weergaves
