espace 3.0 v6 24v koelsyteem
- Laatste bezoek: 08 dec 2010 18:39
ik heb een espace 3 uit 2001 3.0 v6.
tijdens het rijden verloor mijn kachel alle warmte en mijn motortemp liep op.
vervolgens auto stilgezet verloor langs het expansievat koelvloeistof.
wat kan dit zijn <waterpomp>.<termostaat> ik weet t niet meer.
andere dag opniew afgevuld slangen naar de kachelradiateur werden ook niet warm
wie kan mijn helpen
wie kan mijn helpen
Re: espace 3.0 v6 24v koelsyteem
Waterpomp defekt, daardoor heb je geen circulatie en loopt de motor heet en spuit alle koelvloeistof eruit.
SUC6
Kan ook de Thermostaat zijn die dicht blijft, maar meestal blijft die open als die defekt raakt.
Zou beginnen met de Thermostaat, is het gemakkelijkst.
SUC6
SUC6
SUC6
- Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Hopelijk is het de thermostaat....
Waterpomp zit bij dit type aardig verstopt
Als het inderdaad de waterpomp is, neem dan ook de overweging mee om de tandriem en spanrollen te wisselen.
Anders heb je volgend jaar weer een grote (kostbare) klus.
Suc7.
Suc7.
heb een termostaat ga ik morgen erinzetten laat weten of het gelukt is waterpomp kost ook maar 61 euro dus valt ook meeRojo69 schreef:Hopelijk is het de thermostaat....
Waterpomp zit bij dit type aardig verstopt![]()
Suc7.
hoopdat t een van de twee is want het is een heerlijke auto om in te rijden alvast bedankt
Let op dat je bij plaatsen van de thermostaat het gaatje met het balletje op de zelfde manier monteert.
De waterpomp kost weinig maar de gehele distributie moet eraf en deze mag je niet nogmaals monteren, en dan ben je ongeveer 9/10 uur verder, reken maar uit.
SUC6
SUC6
heb termostaat vervangen en mijn radiator ook die was rot nu krijg ik weer warmte binnen en via mijn retourleiding komt ook koelvloeistof alleen mijn radiator blijft koud auto loopt warm is dit mischien ontluchten zo ja hoe danWillemS schreef:Let op dat je bij plaatsen van de thermostaat het gaatje met het balletje op de zelfde manier monteert.
SUC6
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Ontluchten doettie toch vanzelf dmv het koelvloeistofreservoir?
Anders ff half uurtje startionair laten draaien en dan het doppie losdraaien (let op: kan heet zijn, en druk op staan!)
Op de radiateur zit een ontluchtings nippel, aan de bijrijders kant.
En inderdaad, draaien tot ie warm is(met dit weer)...
Suc7.
Suc7.
- 306 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 432 Weergaves
- 352 Weergaves
- 490 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 654 Weergaves
- 9 Reacties
- 672 Weergaves
- 409 Weergaves
