espace 3.0 v6 24v koelsyteem
dreman
ik heb een espace 3 uit 2001 3.0 v6.
tijdens het rijden verloor mijn kachel alle warmte en mijn motortemp liep op.
vervolgens auto stilgezet verloor langs het expansievat koelvloeistof.
wat kan dit zijn <waterpomp>.<termostaat> ik weet t niet meer.
andere dag opniew afgevuld slangen naar de kachelradiateur werden ook niet warm
wie kan mijn helpen
wie kan mijn helpen
Re: espace 3.0 v6 24v koelsyteem
Waterpomp defekt, daardoor heb je geen circulatie en loopt de motor heet en spuit alle koelvloeistof eruit.
Kan ook de Thermostaat zijn die dicht blijft, maar meestal blijft die open als die defekt raakt.
Zou beginnen met de Thermostaat, is het gemakkelijkst.
Rojo69
- Vaste waarde
Hopelijk is het de thermostaat....
Waterpomp zit bij dit type aardig verstopt
Als het inderdaad de waterpomp is, neem dan ook de overweging mee om de tandriem en spanrollen te wisselen.
Anders heb je volgend jaar weer een grote (kostbare) klus.
Suc7.
Suc7.
dreman
heb een termostaat ga ik morgen erinzetten laat weten of het gelukt is waterpomp kost ook maar 61 euro dus valt ook meeRojo69 schreef:Hopelijk is het de thermostaat....
Waterpomp zit bij dit type aardig verstopt![]()
Suc7.
hoopdat t een van de twee is want het is een heerlijke auto om in te rijden alvast bedankt
Let op dat je bij plaatsen van de thermostaat het gaatje met het balletje op de zelfde manier monteert.
De waterpomp kost weinig maar de gehele distributie moet eraf en deze mag je niet nogmaals monteren, en dan ben je ongeveer 9/10 uur verder, reken maar uit.
dreman
heb termostaat vervangen en mijn radiator ook die was rot nu krijg ik weer warmte binnen en via mijn retourleiding komt ook koelvloeistof alleen mijn radiator blijft koud auto loopt warm is dit mischien ontluchten zo ja hoe danWillemS schreef:Let op dat je bij plaatsen van de thermostaat het gaatje met het balletje op de zelfde manier monteert.
fgrooten
- Renault kenner
Ontluchten doettie toch vanzelf dmv het koelvloeistofreservoir?
Anders ff half uurtje startionair laten draaien en dan het doppie losdraaien (let op: kan heet zijn, en druk op staan!)
Rojo69
- Vaste waarde
Op de radiateur zit een ontluchtings nippel, aan de bijrijders kant.
En inderdaad, draaien tot ie warm is(met dit weer)...
Suc7.
Suc7.
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2392 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1018 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1796 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2194 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1673 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
