Parrot 9200 in Scenic '07: hoe dashboard losmaken?
Alle overige technische vragen over de Scenic
mikkelnl
Posts in topic: 5
Bericht door mikkelnl »
Hallo allemaal,
Misschien kan iemand me op weg helpen: ik probeer een Parrot MKi9200 in te bouwen in een Renault Scenic uit 2007. Hierin zit een Carminat navigatie/audio CD systeem. Volgens de informatie van diverse inbouw/carkit sites moet de Parrot als volgt aangesloten worden:
install on amplifier placed inside dash in the right side above glove box
Hieruit maak ik op dat er dus boven het dashboardkastje een versterker zit, maar ik heb géén idee hoe ik daarbij kom ;)
Iemand tips?
vink46
Re: Parrot 9200 in Scenic '07: hoe dashboard losmaken?
Bericht door vink46 »
Ik zelf heb een Scenic 07 met DVD carminat systeem en daar zit de versterker en DVD in de de voorstoel achter de klep(normaal laatje) misschien bij jou ook!
Renault Scenic 1.6 16V Business Line 2007
CARMINAT BLUETOOTH DVD SOUND SYSTEM
mikkelnl
Posts in topic: 5
vink46 schreef:Ik zelf heb een Scenic 07 met DVD carminat systeem en daar zit de versterker en DVD in de de voorstoel achter de klep(normaal laatje) misschien bij jou ook!
Nope, heb daar gewoon laatjes... Schijnt dat ik echt achter/boven het dashboardkastje moet zijn...
mark
Bericht door mark »
Zitten de iso stekkers niet gewoon op de radio gedeelte in het dashboard?
Ik heb namelijk ook een Parrot 9200 in gebouwd in mijn Grand Scenic maar heb een Cabasse radio met een 6 CD wisselaar in het dashboard en de tuner zit aan de linkerkant in de kofferbak.
En moest de iso kabel verlengen met 2 verlengkabels, één om de Parrot voor in de auto aan te sluiten en één om weer terug te gaan naar de radio-tuner achter in de kofferbak.
Mvg. Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Hema
Bericht door Hema »
Het verschil zit in de normale Scenic of de Grand Scenic. Bij de normale onder de rechter voorstoel, bij de Grand in de kofferruimte.
mikkelnl
Posts in topic: 5
Het bleek inderdaad 'gewoon' ook achterop de carminat unit te kunnen... De auto heeft geen wisselaar, dus er zit geen onderdeel onder de stoelen: de carminat cd/navi versie heeft op het dashboard de unit, en schijnbaar in het dashboard boven het kastje zijn versterker.
De reden dat Parrot adviseert om op de versterker aan te sluiten is denk ik de ruimte: daar zal nl. vrij veel ruimte zitten. Het lukte me geen mogelijkheid om het dashboard zover open te krijgen, dus vroeg ik de Renault dealer voor advies; hij adviseerde 'gewoon' achterop de unit in het dashboard aan te sluiten.
Dat kan ook gewoon, zijn ook ISO stekkers. Maar het is allemaal wat krap daar achter, en de Parrot bestaat achter de schermen uit een blauw kastje, dus het was even passen en meten. Maar het is gelukt! Dus mocht iemand een 2007 Scenic hebben met Carminat cd navigatie: het kan ;)
Socrates
Bericht door Socrates »
Maar waarom ?? De Carminat Navigation et Communication (DVD Navigatie) heeft toch een keurige bluetooth functionaliteit ??
Heb je helegaar geen parrot nodig.
mikkelnl
Posts in topic: 5
Socrates schreef:Maar waarom ?? De Carminat Navigation et Communication (DVD Navigatie) heeft toch een keurige bluetooth functionaliteit ??
Ik heb het steeds over een cd systeem, niet een dvd systeem :wink:
Zo ver ik weet heeft mijn carminat geen bt... Misschien in latere modellen? Mijn scenic komt ui maart 2007.
Socrates
Aha, OK, I stand corrected. Mijn Scenic komt ook uit 2007 en ik dacht dat al die modellen op den duur met het DVD systeem zijn geleverd. Nee, inderdaad, de CD versie heeft geen Bluetooth aan boord.
mikkelnl
Posts in topic: 5
Zou wat zijn; ik een Parrot inbouwen terwijl 'ie gewoon bluetooth heeft :)
Socrates
[quote="mikkelnl]Zou wat zijn; ik een Parrot inbouwen terwijl 'ie gewoon bluetooth heeft :)[/quote]
Nou, toen ik mijn Scenic kreeg zat er inderdaad een nokia bt carkit bij in.
Is namelijk onze bedrijfsstandaard.
scenic 2_2012
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door scenic 2_2012 »
Hoi,
ik ben nieuw op dit forum en heb een tijdje rondgekeken om een antwoord te vinden op het inbouwen van een parrot MKi9000 in mijn renault scenic 2004. Grotendeels komt het bij mij overeen, ware het niet dat ik wel een wisselaar onder de bestuurdersstoel heb zitten :Sleep: Kan iemand mij op weg helpen op welke wijze ik de parrot aan kan sluiten??
De adviezen varieren op andere sites en ik kom er maar niet uit!
Mvg
Mark
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Die wisselaar zit achter in de radio aangesloten met het blauwe stekkertje en heeft verder niets met de Parrot van doen.
Deze wordt tussen de ISO bekabeling van de luidspreker geplaatst met een (bijgeleverde) ISO verloopstekker. De losse mute kabel sluit je aan op pin A3 van de zwarte ISO stekker van de voeding (A). Voor de 12V moet je dan de geschakelde + gebruiken, dit is pin A7. De Parrot gaat dan uit als je de auto van contact haalt.
Zie bijgevoegd schema voor de pinout van de ISO stekkers A en B:
