Ik heb een Laguna Grand Tour 2.0 16v privilege uit 2005.
Gisteren hoorden we water klotsen bij het nemen van bochten. Er bleek ongeveer een liter water in het rechter achterportier te staan. Door de deur te openen en er aan de binnenkant onderaan bij het scharnier een dopje uit te trekken liep het er ook weer vlot uit. De electrische ramen en deurvergrendeling doen het nog gewoon.
Ik kan nog geen plek vinden waar het water vandaan komt.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken? Weet iemand wat ik moet doen om roestvorming aan de binnenkant te voorkomen?
5tl
Lekkage deur laguna
Re: Lekkage deur laguna
Ik kwam vanavond dit oude bericht tegen...
Deze auto heb niet meer maar de oplossing wel.
Onderaan de deur zit bij de rubber strip een opening om het water in de deur af te voeren. Als die opening verstopt zit loopt de deur vol. Doorprikken en schoonmaken, dan is het probleem over.
5tl
5tl
jupu1973
Ik had een paar weken teug hetzelfde..
Ook klotsend water in de deur rechtsachter, Laguna GT 2007 ph 2.
Inderdaad even het rubber schoonmaken en het euvel is verholpen..
Weergaves: 2343 -
24 okt 2025 17:19
Megane CC 2012 sierstrip bovenkant deur
door Frank3 » 07 jul 2025 12:34 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 385 -
Laatste bericht door Frank3
07 jul 2025 12:34
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1004 -
19 dec 2024 22:57
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 598 -
17 mar 2025 18:39
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2165 -
26 nov 2025 14:13
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 460 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
