Bestuurdersdeur opent niet meer van Laguna II 2001
- Laatste bezoek: 03 feb 2011 19:50
Sinds kort gaat de deur aan de bestuurderszijde niet meet open, ik moet deze openmaken via de achterdeur.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is, en hoe dit op te lossen ???
- Laatste bezoek: 15 mei 2025 17:15
Re: Deur opent niet meer
Graag ook aangeven welke Laguna het betreft, welk type, welk bouwjaar. Anders is het moeilijk om het probleem te beoordelen.
Het gaat om een grand tour type II van 2001
Re: Bestuurdersdeur opent niet meer van Laguna II 2001
Als ik het goed begrijp, dan kun je hem wel van binnenuit openmaken met de deurgreep aan de binnenkant?
Misschien even proberen: als je in de auto zit en je stapt dan uit en doet het portier dicht zonder de auto daarna af te sluiten, kun je dan het portier wel weer openmaken vanaf de buitenkant?
Als dat niet lukt dan is je deurgreep aan de buitenkant defect (of is er iets losgeschoten).
De door jou aangereikte oplossing werkt niet, wat zou er losgeschoten kunnen zijn ??
Dat is moeilijk te zeggen. Ik ga ervan uit dat er ergens toch iets is afgebroken en dat kun je alleen maar checken door het slot te demonteren.depeer schreef:De door jou aangereikte oplossing werkt niet, wat zou er losgeschoten kunnen zijn ??
Ik ga er wel vanuit dat de deur wel op slot gaat, dus dat je het motortje van de deurvergrendeling wel hoort bij het afsluiten en openen van de deur met de keycard. Ik weet niet of je handig bent, ik zal hieronder met wat plaatjes aangeven hoe je de deurgreep verwijderd om hem te controleren.
Eerst moet je het plaatje wat over het noodslot (2 in het plaatje, genaamd 'lock barrel') zit verwijderen. Dit kun je doen door de noodsleutel in het kleine gaatje aan de onderkant van het plaatje te steken.
Aan het noodslot zit ook een klein stangetje, let hier bij het monteren ook weer op dat het stangetje weer precies in het slot valt.
Je kunt na demontage de handel controleren of hier iets vanaf is gebroken.
Als dit niet het geval is, dan moet je het slot verwijderen. Hiervoor moet je eerst de deurbekleding aan de binnenkant demonteren.
Als je alle bouten hebt losgedraaid, dan kun je het paneel lostrekken door linksonder het paneel met redelijk veel kracht los te trekken. Niet te bruut, zodat het dubbel buigt, maar ook niet te voorzichtig.
Je kunt eventueel het ruitenschakelaar paneeltje laten zitten, als de bedrading toch te kort is om het paneel weg te klappen, dan kun je vanaf de achterkant van het paneel de stekker wel losmaken.
Hieronder zie je hoe je het slot en de deurgreep module (B) verwijderd.
Hieronder nog een plaatje van het slot en de deurgreep module (B).
Als alles los is gemaakt, dan kun je alles conroleren op afgebroken stukjes plastic of iets dergelijks. Als er niets is afgebroken, dan is vrijwel zeker het slot intern defect, zoals gemonteerd zichtbaar op de foto hieronder en ook de foto hierboven.
Dit slot is echter nieuw niet goedkoop. Als je niet handig bent of niet zeker van je zaak bent, begin er dan niet aan!
Succes!
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 13 jan 2016 09:12
Beste Mensen, ik heb een soortgelijk probleem met ene afwijkend kenmerk.
Auto: Megane 2 2003 <Deurgrepen en dergelijke zijn naar mijn idee identiek.
Probleem omschrijving: Deur hendel (Extern) doet niet mee met de Centrale Vergrendeling. Wel met de handmatige
Dus:
Met de Keycard open/dicht reageert de deur niet en blijft deze op slot/open staan.
Echter als bijvoorbeeld de slot knop in het midden console is, of de binnenhendel is gebruikt, reageert het slot wel. en blijft deze in die laatste stand staan.
Vreemd extra kenmerk: Bij het ontgrendelen en vergrendelen van de auto hoor je duidelijk het slot in de deur wel reageren.
Wie denkt te weten in welk onderdeel van het hele slot dit vreemde probleem ligt?
Mvg,
Kirelam
Dus:
Mvg,
Kirelam
- 276 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 319 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 146 Weergaves
- 238 Weergaves
- 765 Weergaves
Laatste bericht door Sam2008
- 305 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 237 Weergaves
Laatste bericht door HOzdemir61
