Inbouwen Parrot in Grand Espace 2003 expression
Een kleine richtlijn waar je 'welke-vraag' zou kunnen plaatsen.
Elektronica
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, Dynamo, etc.
Motorisch
Alles wat met de motor van de Espace te maken heeft.
Onderstel
Aandrijving, wielophanging, (lucht-)vering, schokdempers, stuurinrichting, remmen, velgen, banden, versnellingsbakken
Carrosserie en interieur
Stoelen, Deuren, Schuifdak(en), Bumper, Airco, Raammechanieken etc, dat soort dingen
Elektronica
Motorisch
Onderstel
- Posts in topic: 7
Ik heb vandaag de Parrot MKI-9100 Bluetooth carkit besteld met de bijbehorende Kram IE5 verlengkabel van 5 meter. Alles totaal kostte me €177,65 bij Carkitstunter.nl. Bij de plaatselijke inbouwshop was ik meer dan €50 euro extra kwijt, dus naast dat ik veel geld heb uit gegeven, toch het gevoel dat het me wat op geleverd heeft.
Het idee is om met deze carkit meteen een aansluiting voor mp3 spelers, usb-sticks en ipones te hebben en volgens de beschrijving moet dit lukken.
De radio zit naar horen zeggen onder de cd-wisselaar welke links-achter in de kofferbak boven de wielkast weggewerkt zit. Vandaar de verlengkabel van 5 meter lang.
Aankomend weekend zal ik starten met het inbouwen van de hierboven omschreven artikelen en dit forum aanpassen aan de voor- en tegenslagen welke ik op mijn pad tegenkom.
Ik weet dat er al het een en ander omschreven staat, maar ik mis nog een compleet verhaal met alle foto's, tips en tricks om allerhande lijsten, kappen en vloerbedekking schadeloos te ontmantelen en weer onzichtbaar te herstellen.
Als iemand mij voor het weekend advies wil geven dan stel ik dit zeer op prijs.
- Posts in topic: 7
Re: Inbouwen Parrot in Grand Espace 2003 expression
Vandaag de set al binnen, het is gewoon plug en play met uitzondering van het wegwerken van de snoeren.
Met een torx schroevendraaier de cd-wisselaar gedemonteerd (2 schroeven) en de radio ook (4 schroeven).
De isoaansluiting past perfect binnen 5 minuten werkte de set, maar wel alles vanuit mijn kofferbak.
Ik ga van het weekend mijn Grand Espace openbreken om de dikke snoeren weg te werken. Waarschijnlijk ook wat gaten boren in mijn dashboard. Ik heb het gele snoer getest als mute (er zijn drie keuzes) en deze werkt.
Joost,
Is het gelukt?
zit met smacht te wachten op je detailfoto's
Menno
Is het gelukt?
Menno
- Posts in topic: 7
Menno,
Ja het is me gelukt, helaas heb ik doordat het zoveel meer werk was dan ik dacht niet tijdens het werken foto's kunnen maken, maar hoop dat het met de foto's voorzien van de nodige pijlen wat duidelijk wordt.
Ik moest voor de kabel van achter naar voren alle kappen loshalen omdat er vier dikke stekkers aan vast zitten waardoor je deze niet ergens achter kan duwen.
De microfoon, displaysnoer en usb/ipot-snoer was wel eenvoudig, ik heb slechts 1 kapje onder de ventilatie hoeven te verwijderen wat zeer eenvoudig was.
En hoe zit het met het geluid qua kwaliteit middels iPod, iPhone of wat je ook aangesloten hebt? En het geluid? Komt dat ook uit alle 4 de boxen?
- Posts in topic: 7
mziekgeluid gaat bij mij wel over vier speakers, maar wordt aangestuurd door de versterker van Parrot en niet van de radio. Ik heb al wel eea gelezen dat je dit kan omzeilen, maar daar wacht ik nog even mee, ik heb nog geen ipot.
Hoi Joost,
Bedankt voor de heldere toelichting. Hier heb ik iets aan! Ik heb gehoord dat je last van storingen kan krijgen als de telefoon te dicht bij de BlueBox ligt. Heb je hier last van? Heb zelf ook een Parrot gekocht en twijfel nog of ik de BlueBox in de kofferbak leg of onder het dashboard (het lijkt ook mogelijk te zijn de kabels van de BluBox naar het display te verlengen).
grt
grt
- Posts in topic: 7
Met de kabelset die ik heb gekocht kan ik alleen de bluebox in het dashboard kwijt.
Vanaf de bluebox worden de usb kabel, display en microfoon aangesloten en deze hebben maar een beperkte lengte.
Ik heb geen last van storing wanneer mijn telefoon in de buurt komt van de bluebox, ik vraag me wel of of de bluebox niet te heet wordt wanneer ik er langdurig muziek op luister deze is namelijk met ducttape aan de onderkant van het daskboard bevestigd.
te heet worden zal wel meevallen. tov de kofferbak is in de zomer de koeling voor in de auto beter dan achter (mits je airco werkt )
- 1-hit-wonder
Dag Joost,
Waar heb je de verleng-kabelset van 5 meter voor besteld?
Gr.
Frans
Gr.
Frans
- Posts in topic: 7
Hallo Joost,
Ik wil dit ook gaan doen.
Kun jij aangeven hoe en waar de verschillende delen vastgezet zijn, en hoe je deze zonder beschadigingen kunt verwijderen?
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
- Posts in topic: 7
Beste Ronald,
De meeste zaken zitten vast met Torx schroeven, je moet behoorlijk veel verwijderen dus je bent wel even bezig.
Ik kan je niet helpen met een uitgebreide fotoreportage, want het meeste heb ik 's avonds met een zaklamp gedaan.
Joost
Joost
Ik ben wel gewend om veel te moeten demonteren.
Ik was benieuwd hoe en waar alles vast zit. In andere auto's is het al eens voorgekomen at ik iets lostrok, dat achteraf op een andere manier eenvoudig en zonder schade te verwijderen was.
- 348 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 337 Weergaves
Laatste bericht door De Dude
- 155 Weergaves
- 21 Reacties
- 673 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 9 Reacties
- 737 Weergaves
Laatste bericht door Tritom
- 203 Weergaves
