Megane: motor houdt in en loopt stationair niet lekker
- Laatste bezoek: 04 jun 2011 15:02
Ik heb sinds februari van dit jaar een Megane uit 2006 en eerste maanden geen problemen gehad. Alleen sinds een aantal weken heb ik dat mijn motor stationair niet helemaal super loopt. En zit er een trilling in en daarnaast heb ik tijdens het rijden bij een constant toerental, dat de motor steeds iets inhoudt. Beetje schokkend gevoel... Zodra je het gas dan weer verder intrapt is het weg, maar rijd je weer een constant toerental dat is het weer terug.
Het is trouwens niet altijd....
En daarnaast doet me airco het niet meer, maar dat kan natuurlijk een ander defect zijn...
Iemand een idee wat het eventueel zou kunnen zijn?
alvast bedankt.
gr. Marjolijn
alvast bedankt.
gr. Marjolijn
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Re: Megane: motor houdt in en loopt stationair niet lekker
Heb je een benzine, of een diesel?
Als het een benzine is, is het goed mogelijk dat er een penbobine kapot is.
Airco is idd een ander verhaal. Gewoon naar een airco specialist gaan.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
het is een Diesel, had ik inderdaad even moeten vermelden..
een 1.5 dci van eind 2006.
Niet (goed) functionerende EGR klep is een goede mogelijkheid.
kan het ook aan het vacuumventiel liggen dat aan de EGR klep zit? Deze geeft namelijk een zoemend gelijk zodra ik de motor uitzet...marc-o schreef:Niet (goed) functionerende EGR klep is een goede mogelijkheid.
- Laatste bezoek: 29 dec 2018 11:55
Misschien valse lucht?
Diesels hebben het hier in Nederland moeilijk ivm onze snelheidslimieten en rijgedrag, daardoor vervuilen de motoren inwendig vaak sterk. Het is daarom raadzaam om m.n. het inlaat gedeelte en de EGR inrichting goed te (laten) reinigen bij het periodieke onderhoud.
SUC6
mvg
SUC6
mvg
- 501 Weergaves
- 640 Weergaves
- 593 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 424 Weergaves
- 360 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 430 Weergaves
- 454 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
