Ik heb sinds februari van dit jaar een Megane uit 2006 en eerste maanden geen problemen gehad. Alleen sinds een aantal weken heb ik dat mijn motor stationair niet helemaal super loopt. En zit er een trilling in en daarnaast heb ik tijdens het rijden bij een constant toerental, dat de motor steeds iets inhoudt. Beetje schokkend gevoel... Zodra je het gas dan weer verder intrapt is het weg, maar rijd je weer een constant toerental dat is het weer terug.
Het is trouwens niet altijd....
En daarnaast doet me airco het niet meer, maar dat kan natuurlijk een ander defect zijn...
Iemand een idee wat het eventueel zou kunnen zijn?
alvast bedankt.
gr. Marjolijn
Megane: motor houdt in en loopt stationair niet lekker
marjolijntje
marc-o
Re: Megane: motor houdt in en loopt stationair niet lekker
Heb je een benzine, of een diesel?
Als het een benzine is, is het goed mogelijk dat er een penbobine kapot is.
Airco is idd een ander verhaal. Gewoon naar een airco specialist gaan.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
marjolijntje
het is een Diesel, had ik inderdaad even moeten vermelden..
een 1.5 dci van eind 2006.
marc-o
Niet (goed) functionerende EGR klep is een goede mogelijkheid.
marjolijntje
kan het ook aan het vacuumventiel liggen dat aan de EGR klep zit? Deze geeft namelijk een zoemend gelijk zodra ik de motor uitzet...marc-o schreef:Niet (goed) functionerende EGR klep is een goede mogelijkheid.
BadEend
Misschien valse lucht?
Diesels hebben het hier in Nederland moeilijk ivm onze snelheidslimieten en rijgedrag, daardoor vervuilen de motoren inwendig vaak sterk. Het is daarom raadzaam om m.n. het inlaat gedeelte en de EGR inrichting goed te (laten) reinigen bij het periodieke onderhoud.
mvg
mvg
Weergaves: 415 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 416 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 248 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2777 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 1084 -
12 okt 2025 20:15
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1027 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
