Spiegel Espace III demonteren hoe?
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Wie weet toevallig hoe ik een buitenspiegel van een Espace III kan demonteren?
Heb wel 2 torxschroeven die bij de motorruimte zit los geschroefd maar de spiegel zit nog vast thv de kleine zijruit
- Laatste bezoek: 24 mei 2025 21:47
Re: Spiegel Espace III demonteren hoe?
Om de buitenspiegels te demonteren moet je de spiegel inklappen. Nu komt er een kleine opening vrij waar je met een lange inbussleutel het spiegel los kunt draaien. Heel eenvoudig dus ..... succes.
- Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
ik had het twijfelachtige geluk dat de binnenkant waar de torxbout inzit meedraaide.
als je de speaker in het dashboard demonteerd zie je een soort houdertje waar een grote vierkante moer inzit.
bij mij was het houdertje verbogen, even wat klooien en er een griptang op gezet (op de houder zodat de moer nier meer meedraait) en de torxbout aan de buitenzijde losgedraaid, hiervan bleek de schroefdraad beschadigd, gelijk een nieuwe ingedraaid.
succes
succes
Dit 'geluk' heb ik ook gehad, schijnt vaker te gebeuren als er een nieuwe voorruit ngezet word. Even nieuw draad in tappen en dan weer voorzichtig vastzetten.
- 357 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
- 388 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 101 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 135 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
- 100 Weergaves
- 220 Weergaves
- 831 Weergaves
