Ik heb een renault megane grandtour uit 2004.
Mijn kachelmotor werkt niet meer, in geen enkele stand.
Kan iemand mij vertellen waar de kachelmotor zit en hoe ik die het beste eruit kan halen of te testen.
gr. Stanley
kachelmotor megane grandtour 2004
Re: kachelmotor megane grandtour 2004
Zekering gecontroleerd?
De ventilator zit achter het dashboard aan de kant van de passagier.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
- Laatste bezoek: 22 mei 2011 18:51
Ik heb de zekeringen in de auto gecontroleerd.
Als ik het dashbord kastje weghaal, kan ik dan bij de weerstand of stekker om te kijken of er stroom opstaat?
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 10 sep 2011 11:21
hallo daar in heb net de kachelmotor vervangen van mijn grandtour ook uit 2004
bij de garage zou het 1700 euro moeten gaan kosten dat had ik er niet voor over na lang vragen bij garage en natuurlijk zoeken op internet heb ik het nu zelf gedaan een kachelmotor via de sloop geregeld [75 euro] je gaat alsvolgd te werk, rem en gas pendaal er uit, kabels los maken. er zit op de motor een kastje met veel draden er in die kun je los maken door hem te draaien dan ben je bij je motor de grote lip boven aan de motor naar beneden drukken en de motor los draaien links om dan om de draden heen naar je toe trekken bij de rem pen aangekomen even goed kijken past precies nieuwe er in kabels goed aan drukken tot ze weer klik zeggen nou ja de rest is goed te doen. ik had er nog geen uur voor nodig. sleutel 13 en een schroeven draaier .meer heb je niet nodig succes allemaal
- 927 Weergaves
- 244 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 10 Reacties
- 815 Weergaves
- 263 Weergaves
Laatste bericht door Patrick1995
- 239 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 71 Weergaves
Laatste bericht door Flaco707
- 11 Reacties
- 1009 Weergaves
Laatste bericht door Popol
