knipperlichten werken niet meer
- Laatste bezoek: 04 jun 2012 21:28
Opeens werken mijn knipperlichten niet meer
Gevaren verlichting werkt ook niet
Dashboard geeft ook niks aan
Zekeringen bij passagierskant zijn allemaal goed
Auto is espace uit 1997
Heeft iemand een oplossing voor nij
Re: knipperlichten werken niet meer
Je zal je relai moeten vervangen.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Waar kan ik dat relais vinden
Kan het nergens terug vinden in het boekje
De relais zijn te vinden bij de zekeringen.
heb diverse relais verwisseld maar hij doet het nog steeds niet
hierbij een foto van mijn zekeringenkast
iemand die weet welk relais het is of een oplossing voor mijn probleem
Probleem opgelost
Er bleek een relais achter het stuur te zitten
Vervangen en alles doet het weer
Okee dat is mooi.
- 152 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 267 Weergaves
Laatste bericht door HOzdemir61
- 397 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 546 Weergaves
Laatste bericht door Renault Megane Etech
- 516 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 271 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
