knipperlichten werken niet meer
mistervalk
Op weg
Op weg
Bericht door mistervalk »
Opeens werken mijn knipperlichten niet meer
Gevaren verlichting werkt ook niet
Dashboard geeft ook niks aan
Zekeringen bij passagierskant zijn allemaal goed
Auto is espace uit 1997
Heeft iemand een oplossing voor nij
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: knipperlichten werken niet meer
Bericht door wesley015 »
Je zal je relai moeten vervangen.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
mistervalk
Op weg
Op weg
Waar kan ik dat relais vinden
Kan het nergens terug vinden in het boekje
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
De relais zijn te vinden bij de zekeringen.
mistervalk
Op weg
Op weg
heb diverse relais verwisseld maar hij doet het nog steeds niet
hierbij een foto van mijn zekeringenkast
iemand die weet welk relais het is of een oplossing voor mijn probleem
mistervalk
Op weg
Op weg
Probleem opgelost
Er bleek een relais achter het stuur te zitten
Vervangen en alles doet het weer
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Okee dat is mooi.
