Trillende remmen en Regelaar haperd
wwer
Laatste bezoek: 08 mei 2013 19:39
Bericht door wwer »
2 vraagjes :)
Vorige week heb ik op mijn "nieuwe" grand Scenic uit 2007 de schijfremmen voor laten vervangen. Hier zat roest op en ik wou bij aanschaf nieuwe dit is dan ook gedaan. Echter bij het remmen trilt mijn auto het stuur iets maar je voelt dat er een trilling zit. Volgens de garage is dit nieuwigheid maar dat lijkt mij stug. Bij de proefrit was er niks aan de hand en had ik het idee dat de remmen ook directer reageerde dan nu maar dat blijft maar een "gevoel". Vandaag zijn mijn banden door deze garage veravangen en ze zagen niks geks maar merkte bij de proefrit uiteraard de trilling wel. Over 2000km zou dit probleem wel weg moeten zijn. Wie heeft hier ervaring mee?
En
Als ik de regelaar aan het staan en ik geef richting aan naar links dan schiet de regelaar er soms ineens af. Niet altijd maar soms. De snelheid maakt dan niet zo veel uit. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en wat ik hier aan moet/kan doen?
DANK!
Princeofgermany
Laatste bezoek: 06 dec 2020 13:40
Re: Trillende remmen en Regelaar haperd
Bericht door Princeofgermany »
Hoi,
Voor wat betreft het trillen; Dit zal wss niet weggaan, maar eerder erger worden. Ik heb nog nooit gehoord dat dit 'n nieuwigheid' zou zijn. je hebt in ieder geval garantie op de vervanging dus kun je na 2000 km altijd kijken wat je doet.
Met betrekking tot de regelaar en richtingaanwijzer: Dit heb ik ook een aantal keren gehad toen de stekker van de aanhanger er niet goed in zat. Misschien iets met massa?
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
wwer
Bericht door wwer »
Wat zou de oorzaak van de remmen kunnen zijn? Ik geloofde het verhaal van dat komt wel goed ook niet namelijk....
Princeofgermany
Het zou kunnen dat de nieuwe schijven al krom zijn of dat de wielnaaf bijvoorbeeld niet goed schoon is gemaakt voor de montage vd nieuwe schijven. Trillen de remmen alleen bij licht remmen of ook als je zwaarder remt?
Houdt wel altijd rekening met een inrem periode, dit zou kunnen verklaren dat hij voorheen zwaarder afremde.
Zijn de remmen door orginele onderdelen bij de dealer vervangen of door aftermarket bij een garage. Ik heb nl zelf ook al twee keer ondervonden dat nieuwe schijven (aftermarket) krom waren.
Succes !
Twingo 1 1.2 2001
wwer
Bericht door wwer »
Ze trillen al bij licht remmen... Het gevoel wat ik inderdaad ken van scheve remmen...
Het zijn vast geen originele remmen (niet bij een r dealer gekocht)
Ik zal eens even bij mijn eigen garage laten kijken of de schijven krom of recht zijn...
Princeofgermany
Ja das erg irritant!
Ze kunnen bij de garage op de remmen testbank (als ze deze hebben) ook zien aan de uitslag van de wijzers....
Succes!
Twingo 1 1.2 2001
