dashboard (boordcomputer) problemen
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: dashboard (boordcomputer) problemen
Bericht door demi »
Jip, de reparaties gebeuren in het Pittoreske dorpje Stevensweert dat grenst aan de Maas in het Bourgondische Limburg
Voor degene die graag gehoplpen willen worden met de problemen omtrend dashboard , instrumentenpaneel hier nogmaals het tel nr; 00316-30463996
Johar
Bericht door Johar »
Helaas is het nu mijn beurt met een uitvallend dashboard in mijn Grand Scenic uit 2005. :(
Tijdens het rijden ineens geheel zwart en een lichte brandlucht erbij.
Nu is mijn probleem dat ik a.s. donderdag 09-08-2012 naar Spanje ga met de auto en caravan.
Alleen is het rijden met een uitgevallen dashboard dan niet echt handig :?
Is er een plaats om het te laten repareren voor donderdag ?
Ben verder uiterst tevreden over de auto.
m.vr.gr.
John
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Tja, nu het vakantie tijd is, maken ook wij daar gebruik van en zijn we met vakantie tot en met week 32 :Beer: :thumb:
Johar
Gelijk heb je. Prettige vakantie ieder geval.
Het probleem met mijn dashboard is opgelost, alles werkt weer.Heb er een adresje voor Hier in Belgie gevonden.
Deze persoon doet veel dashboard voor de scenic.Hij geeft er 1 jaar garantie bij ook.
Voor de Scenic rijders in Belgie:
Digiprotech BVBA in Tubize net onder Brussel
Rue Alexandre Navet 10
€ 125,- + garantie
groeten
John
Rob CP
Bericht door Rob CP »
Ja hoor heerlijk op vakantie geweest in Spanje met een Franse
auto en dat gaat niet. Auto geeft dit netjes aan door met zijn dasboard
te knipperen. Ik heb gelezen dat Demi en zijn zwager hier raad mee
weten, dus Demi als je dit leest kan je binnenkort een telefoontje van
mij verwachten. Hoop dat dit geen probleem is? hoor graag van je
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
nee hoor is geen probleem, je mag gerust Afbeelding dan maken we wel een afspraak :thumb:
Fwanky
dashboard (boordcomputer) problemen megan scenic 2004
Bericht door Fwanky »
Beste Demi,
graag had ik mijn kapot dashbord door u laten herstellen kan je mij contacteren aub !!!!
Via een : PM of email of gsm nr ????
Alvast bedankt
Groetjes Frank.
:mrgreen:
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Helaas kan ik geen contact met u opnemen daar u niet uw [pb] in het gebruikerspaneel heeft aangevinkt. U kunt er mij een sturen of mij bellen op; 0630463996
kaserian
Actief lid
Actief lid
Bericht door kaserian »
Wie in het westen des lands zijn display wil repareren kan ik AER in Rotterdam aanraden. Zij hebben mijn display vandaag gerepareerd zonder dat ik een verre reis hoefde te maken. Zij hebben veel verstand van auto electronica, wel handig om te weten als je in een franse auto rijdt. De garage staat vol Franse auto's met allerlei electronica problemen.
http://www.auto-elektronica.com/
stropke_van_gent
Bericht door stropke_van_gent »
Lap, het is mijn beurt.
2 weken geleden is het begonnen met een onderbreking van nog geen sec. en enkel het klokje opnieuw instellen, geen foutmelding. Met een frequentie van +/- 1/4 binnen de 2min. na het starten en na 2 dagen de foutmelding "wielsensoren defect" voor enkele seconden, en nadien terug weg.
Display verwijderd zoals gelezen op forum en 1R0 weerstanden opnieuw gesoldeerd, maar zonder resultaat.
Frequentie blijft hetzelfde, maar display valt nu een paar sec. uit en na het uitvallen blijft de fout "wielsensoren defect" staan tot we de wagen opnieuw starten.
Nog iemand tips?
Is dit nog te herstellen door bvb. DEMI?
Alvast bedankt
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Je geeft zelf het antwoord al :thumb:
Piewie69
Bericht door Piewie69 »
Ik heb ook een scenic , en ik heb hetzelde probleem Nu heb ik de kappen afgehaald en de stekkers al los gehaald. Daarna opnieuw er in geplugd, maar helaas mocht dat niet baten. Om de zoveel tijd gaat het display aan en uit en soms worden de cijfers minder helder. Nu zie ik dat de grijze connector kapot is en deze zal vervangen moeten worden (opnieuw gesoldeerd).
Ik denk dat de voeding naar de stekker niet goed zit en daar wil ik ook naar kijken. Wie weet waar zo'n stekker en connector te koop zijn. Ik heb al gegoogled , maar tot nu toe niets helaas.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
De oorzaak van de aangegeven storingen is niet een defecte connector en heeft ook niet aan de connector gelegen, mits u met geweld of met een scherp voorwerp heeft getracht de stekker uit het instrumentenpaneel te wrikken. maar mss dat de auto demontage u aan een connector kan helpen. als het de connector is die op de printplaat zit dan word de zoektocht een stuk moeilijker.
maar in iedergeval, uw instrumenten paneel heeft een inwendig defect aan de componenten en deze zal gerepareerd moeten worden wil hij weer werken als voorheen.
Piewie69
Remi bedankt voor je uitleg.Je hebt het over de auto demontage , wat is dat ?
En de grijze connector en de grijze stekker op het instrumenten paneel is idd stuk, maar dat was volgens mij al zo, ik ben op zoek naar een nieuwe stekker en conector.
Als de instrumentenpaneel gerepareerd zou worden wat zou dat ong kosten dan ?
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
De Auto demontage is een veredelde naam voor autosloperij.
Als je zou kiezen voor een reparatie bij mij, dan zal ik je uit klantvriendelijkheid er gratis een nieuwe conector op de print van het instrumenten paneel monteren.
Je mag me wel bellen voor als je nog vragen hebt of een afspraak wilt maken op 06-30463996 reparatie kosten bedragen 135,- euro en je krijgt 2 jaar garantie op de reparatie :thumb:
Celeb16
Bericht door Celeb16 »
Dashboard uitgevallen. Dealer gebeld. Tot 200.000km kunnen ze 70% korting geven op een nieuw dashboard, anders de volle mep. Helaas had mijn auto 210.000km op de teller. Toen toch maar naar Stevensweert gebeld. Kon vrijdags komen om 19:00. Is een beste rit uit Den Helder, maar ja, voor 135 euro wil ik het nog wel wagen. We kwamen niet bedrogen uit. Razendsnel werd het dashboard er uit gehaald en een half uurtje later belde Demi al weer dat het klaar was. Met keurige bon voor de garantie weer relaxed naar huis terug gereden. Demi, bedankt voor je goede service en vakkundige reparatie. :clap:
Piewie69
Hoi
Naar aanleiding van mijn eerder geplaatst bericht heb ik contact gehad met Demi.
Ik kon al heel snel terecht.
Zij hebben mij FANTASTISCH ! geholpen.
Duurde wat langer dan anders omdat de connector op de printplaat en een baan in de plaat stuk waren, maar zij hebben alles gerepareerde en lieten mij niet gaan voordat de problemen waren verholpen.
Ook nog eens 2 jaar garantie en dat voor die prijs. Super, klasse gedaan mannen.
Mijn dashboard werkt weer zoals het zou moeten, was een kwestie van klaar terwijl u wacht,. ( Ik moest iets langer wachten en kreeg nog wat te drinken ook. ) Dat zie je niet altijd.
Nogmaals bedankt en ik kon er niets aan doen, maar ik heb wel een ding geleerd, :hand: laat ALLES maar over aan die 2 , ga niet zelf lopen rommelen, het zit hem bijna altijd in de componenten op de plaat en niet in de verbindingen die te los of vast zouden zitten. Zij hebben er verstand van en leveren klasse werk :clap:
lallemp
Bericht door lallemp »
Ja hoor net voor de APK voor de tweede keer de display knipperen, kilometers bijtellen, piepjes maar ja bij Renault maar één jaar garantie. Las over Demi en Peter in deze rubriek, even gebeld kon 3 dagen later terecht, wel een stukje sturen (200km) maar dan heb je ook wat. Lekker gegeten in 't oad Kloaster. Behalve een weer functionerende display (met twee jaar garantie!!!)
Had Peter ook het storingsgeheugen uitgelezen (betaal je bij renault ook nog eens €60. voor) en de EGR klep electronisch gereinigd (even laten klepperen) kreeg ook nog wat goede adviezen mee. Blij mee, een aanrader.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Nou.....zoals Rob Geus zou zeggen "daar word ik nou vrolijk van" M'n zwager en ik hebben reeds heel wat scenic en espace bezitters blij gemaakt. Door de vakkundige en correct uitgevoerde reparatie is het slagingspercentage 99,9% :clap:
De resterende 0,1% is te weiten aan het "Hoe doe ik het zelf" reparaties. In sommige gevallen is door de onwetenheid en ondeskundigheid het instrumentenpaneel onherstelbaar beschadigd, en dan kunnen ook wij helaas, ook hier geen leven meer in blazen :doh:
Maar dank aan de mensen die hier een verblijd berichtje hebben achtergelaten en zeer tevreden zijn over ons en ook in 2013 zullen we gewoon blijven repareren en zo mensen blij maken :thumb: gewoon even een belletje naar 0630463996 en het word geregeld :thumb:
Svenny007
Op weg
Op weg
Bericht door Svenny007 »
ik heb hetzelfde probleem dat m'n tellers dikwijls op 0 springen...
(heb ik al een tijdje maar ik vind de tijd niet om eens een afspraak te maken....)
maar nu heb ik ontdekt dat mijn kaartlezer precies ook niet meer werkt....
heb ik ondervonden als ik mijn automatische parkeerrem wou afzetten. (die vriest zeer snel vast als het een beetje vriest ???)
dus kaart in de lezer...motor af...in versnelling zetten... en hendeltje uitrekken+ knop induwen....
en dat werkte niet meer.....
dus heb ik geprobeerd de motor te starten met achterklep open en kaart in de lezer , en dat lukte ook niet...
is dit ook iets dat jullie kunnen herstellen ?
of is dit een grotere kost ?
met vriendelijke groeten
Sven.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
even gekeken, je hebt dus een Scenic II 1.5 Diesel. zoals je beschrijft heb je inderdaad je instrumentenpaneel stuk :fp: en als bijkomstigheid heb je ook nog eens de keycard stuk. je kunt eens proberen om te kijken of het euvel hetzelvde is met de reserve kaart en mocht dit zijn dan kan het zo zijn dat je kaartlezer defect is.
We kunnen je kaart testen, we hebben daar geschikte aperatuur voor om te zien of de kaart doet zenden op de juiste freq. en de proccessor het nog doet die de startblokkering vrij geeft.
Mocht je kaart stuk zijn :think: we hebben ze nieuw liggen en uit voorraad leverbaar en aanleren en programmeren zit gratis bij de prijs van de kaart inbegrepen.
Svenny007
Op weg
Op weg
het blijkt dus iets met de kaart te zijn...
als ik het test met mijn vrouw haar kaart werkt het wel (starten met koffer open...parkeerrem uitzetten)
maar wat ik raar vind is dat ik mijn wagen wel kan starten met deze kaart dus is de kaart niet "echt" stuk ??
wat is de prijs van een nieuwe kaart ?
ps: is het mogelijk om ergens de komende 2 weken langs te komen ?
ik ben 2 weken thuis nu met het bouwverlof.....
maarja het zijn dan ook feestdagen.. dus zou ik het begrijpen als het niet zou gaan..
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Ik kan je geen [pb] sturen omdat je dat vinkje niet hebt aangevingkt in je persoonlijke instellingen, maar neem anders even contact met me op via het veelvuldige genoemde tel nr. het forum is namelijk niet bedoeld als afspraken agenda :naughty:
Toni
Bericht door Toni »
Beste
Demi
Ik heb een Renault velsatis 2.2 dci
Bwj; 05
Mijn 3knops kaart werkt nietmeer hand vrij!!!
Kunt u deze kaarte krijgen of herstellen en programeren
Kan ik er een prijs van krijgen???
Mvg toni
desakers
uitvallen dashboard scenic II
Bericht door desakers »
Ook wij hebben problemen met het dashboard van de scenic. Eerst herhaaldelijk resetten, nu valt hij regelmatig uit of blijft hij helemaal zwart. Niet prettig rijden dus. Wie kan ons verder helpen en weet eventueel een reparateur? Wij wonen in Limburg...
RichTrip
@desakers: de redding is nabij in de vorm van Demi :thumb: Even dit topic doorlezen en zelfs zijn telefoonummer staat er wel in :dance:
Bonzo
Bericht door Bonzo »
Tja. Ook ik had het bekende probleem met mijn Scenic uit 2005. Na een bezoek aan Peter en Geert zijn de problemen van het uitvallen van het display niet meer teruggekomen. Een hele opluchting. Jammer dat Renault hier als organisatie weer steken laat vallen. Bekend probleem, maar weinig tot geen coulance. In voorgaande Scenics speelde bij mij het ook bekende probleem met de bobines een grote storende factor. Mijn garage hielp. Renault gaf niet thuis. Peter en Geert, mannen bedankt. Ik zal bij problemen andere autorijders op het adres wijzen. Kunnen zij ook geholpen worden. Ps. Leuk katertje ;=)) De service gaat over de landsgrenzen!!!
lemantle
Bericht door lemantle »
Wij gelden sinds afgelopen weekend tot de fans van Peter en Geert! Twee weken terug begaf ook ons dashboard het, vorige week afspraak gemaakt en afgelopen zaterdag vanuit Den Haag naar Stevenweert getuft. Dashboard werd er binnen een minuutje netjes uitgehaald (dat hebben ze vaker gedaan :wink: ) en na iets meer dan een half uurtje kon ie weer terug gezet worden, echt super. Daarna werden ook nog even alle ontstane foutmeldingen gewist.
Daarnaast hadden wij nog maar één werkzame keycard, dus hebben we er direct voor 125 euro ook een nieuwe keycard laten bij programmeren (met half jaar garantie).
De rit terug - met werkend display - was weer een genot :D
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
lemantle schreef:Wij gelden sinds afgelopen weekend tot de fans van Peter en Geert!
Hartstikke leuk om te horen dat er een "Fanclub" is opgericht :D :thumb: :dance: wie had dat durven denken :wink:
HennieE
Bericht door HennieE »
Ik ben ook lid geworden van de fanclub van Peter en Geert. Display uitgevallen, kilometerstand liep met grote stappen op.
Dit alles werd keurig opgelost in Stevensweert. Na een uurtje reed ik weer huiswaarts met een glashelder werkend display en 2 jaar garantie.
Geen beunhazen, maar jongens die verstand hebben van de electronica van een auto, maar ook van de "missers" van autofabrikanten. Ik reed op maandagavond van Den Bosch naar Stevensweert, maar het was dik de moeite waard. Maar eigenlijk is het een godspe dat een dashboard zomaar de geest kan geven.
Marcel vdL
Bericht door Marcel vdL »
Afgelopen zaterdag, nog net even voor het Carnaval, met mijn Scenic II (BJ 2003) met half-overleden dashboard langs geweest in Stevensweert bij Dashboard Dokter Demi, inmiddels wereldberoemd in Nederland en omstreken!
Na ongeveer drie kwartier reed ik weg met een weer perfect werkend dashboard. Veel dank voor de goede en snelle service!!
Prijs: 135 euro en als je je km-teller weer goed wil laten zetten, komt er 50 euro bij.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Wat geweldig om al deze lovende berichten te mogen ontvangen van gedupeerde die uiterst tevreden zijn over de diensten die ik aanbied zodat zij "genezen" zijn van het reeds welbekende instrumentenpaneel probleem van de Scenic II en de Espace IV.
Voor degene die ook last krijgen van dit fenomeen :doh: en graag geholpen willen worden, bel me maar 0630463996 dan zorgen we er voor dat het vervelende probleem opgelost word :thumb:
Cedke2409
Bericht door Cedke2409 »
Goedemorgen,
@ Demi, herstelt u nog steeds de dashboards van de Scenics?
Ik heb u net proberen te bereiken op het nummer dat ik op dit forum had gevonden, maar zonder succes.
Zou u mij een berichtje kunnen sturen met uw contactgegevens zodat we dit kunnen bespreken?
Alvast bedankt,
Mvg,
Cedric
Cedke2409
Reeds proficiat voor de Snelle Service Demi, ik heb al een afspraak voor nu vrijdag 19h... schitterend :-)
Mvg,
Cedric
Marcel vdL
Komt zeker goed !
dodgedriver0
Bericht door dodgedriver0 »
Hallo Demi,
graag had ik ook een afspraak gemaakt voor mijn defect dashbord(Espace 4)
Heb reeds geprobeerd om je telefonisch te bereiken wat niet gelukt is.
Kunt u contact opnemen met mij via mail ?
Bij voorbaat dank,
Benny. (dodgedriver0)
