vervangen distributie riem
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Ferry1972
- Posts in topic: 7
Wie oh wie?
De distributieriem van mijn Laguna moet vervangen worden . 1.9 dci initiale 2006
Omgeving Utrecht.
Kenteken; 65-TB-DS km stand 247.000
Graag eerst prijsopgaaf.
Gr
Ferry
Omgeving Utrecht.
Gr
Ferry
- Posts in topic: 10
Re: vervangen distributie riem
Waterpomp,krukaspoulie?,multiriemset zijn zeker slim mee te vervangen.
Woon helaas niet in omgeving utrecht,maar omgeving eindhoven.
Check eens internet voor onderdelen prijzenbijvoorbeeld mister-auto.nl.
Is erg eenvoudig bij de laguna 2 met deze motor..
Ferry1972
- Posts in topic: 7
Ok alvast bedankt voor je reactie. Ook wacht ik even nieuwe reacties.
Thanks
Ferry
Thanks
Ferry
Deze auto reken ik €125 voor vervanging van alles.
Mss forum lid in de buurt,iemand?
Ferry1972
- Posts in topic: 7
Het mechanic, misschien kun jij het mij en anderen toch even uitleggen.
Bij de renault dealer krijg ik een offerte van 891 euro voor het vervangen van;
1058 Waterpomp vervangen
7701477050 Distributieset
8200608653 Bout krukas poeli
8200523072 Poelie
7701477542 Multieriem set
7701479114 Waterpomp
koelvl Koelvloeistof
En jij vervangt alles voor 125 euro???? Dan mag je van mij dat doen, krijg ik de onderdelen mee terug wat je vervangen hebt?
Sterker nog; voor 200 euro mag het ook!! Als ik de oude onderdelen maar mee terug krijg.
Gr
Ferry
8200523072 Poelie
Gr
Ferry
Was het maar zo haha,lees het nu terug maar bedoelde voor montage van alles!
Net hoe je het leest..
Ferry1972
- Posts in topic: 7
wat is je prijs dan voor all in, ik heb net even op onderdelen .nl zitten vergelijken.
Krijg veel van deze vragen,zoek mezelf een ongeluk voor iedereen
Prijs van de onderdelen + €125..
Onderdelen heb je gevonden toch? Kost dan ritje eindhoven en €125.
Het kan altijd ergens goedkoper,dus onderdelen liever zelf uitzoeken!
Ferry1972
- Posts in topic: 7
Ik heb adres hier in Utrecht gevonden. Enorm bedankt voor je inzet.
Gr
Ferry
Gr
Ferry
nwam
- Lid - eerste logo binnen
Ook de distributieriem van mijn Scenic 1.6 16 bouwjaar 2008 moet worden vervangen wie wil dat tegen een redelijke vergoeding voor mij doen?
Heb zelf veel gereedschap, maar geen speciaal gereedschap.
nwam
Wel even mijn woonplaats vermelden.
Dat is Rhenoy gemeente Geldermalsen.
Gr. Nico
Gr. Nico
Ferry1972
- Posts in topic: 7
Kijk op internet bij budget service, die is redelijk in buurt.
Budgetservice.nl
Ik ben daar geweest, goed geholpen . Scheelt een paar honderd euro met Renault
Budgetservice.nl
sheniek
- Net ingestapt
Hallo Mechanica,
Ben nieuw op forum. Heb lekkage problemen (binnen) met mijn Scenic 1 zou ik graag met u in kontakt willen komen. Ik woon in Eindhoven.
Bedankt.
Bedankt.
Stuur me even een pb.
Binnen lekkage is vaak via de paravan of de antennevoet.
RoelvanHoof
Hallo mechanic, ik lees dit bericht en ik woon in Eersel
Ik heb een Megane cabrio 1998 waarvan nodig distributieriem vervangen moet worden. Kun je me een helpende hand bieden?
Met vriendelijke groet,
Roel van Hoof
Roel van Hoof
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
Ik klus veel aan mijn 3 Renaults ( 2 x 19 16v en Mégane l 2.0 16v) bij een Renault monteur in zijn schuur. Wel in het oosten maar dan heb je wel een mooie ritje in je cabrio. Wellicht kun je afspreken dat je er op wacht, op een zaterdag bv. Hij heeft zelf een Mégane l gehad dus kent deze van haver tot gortRoelvanHoof schreef: 09 mei 2020 07:25 Hallo mechanic, ik lees dit bericht en ik woon in Eersel
Roel van Hoof
Beschik niet over een brug,als je thuis wat plek hebt kan ik je wellicht helpen.
RoelvanHoof
Das mooi.
Ik heb een dichte carport maar beschik niet over een brug. Heb je die nodig? Ik zet de Renault op blokken en kan er tot nu toe overal bij
Volgens mij heb je speciaal gereedschap nodig?
Groet Roel
Groet Roel
Voor de 8v motoren is geen speciaal gereedschap nodig. Welk type motor is het?
Als je de spullen hebt kan het evt snel!
RoelvanHoof
Super
Zal setje bestellen stuur je pb
Renault staat nog op blok. Was bezig met vervangen van aandrijf ashoes, heb ik een dingetje met de stuurkogel, het asje draait mee met het opdraaien van de moer. Is die dan kaduuk?
Gr Roel
Gr Roel
Even met een waterpomptang strak knijpen en dan de moer aandraaien.
Of een krik onder de kogel,zelfdd effect.
RoelvanHoof
Haha oké, dus die is niet defect en kan mee worden gereden.
Ik probeer nog een pb te sturen maar moet ff uitvinden hoe dat werkt. Wellicht op pc beter te doen dan mobiel
Deze as moet kunnen draaien,het is immers een stuurkogel.
Zolang het hoesje heel is en er na montage geen speling voelbaar is,is het prima.
RoelvanHoof
Weergaves: 549 -
28 aug 2025 07:34
Weergaves: 1270 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 760 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 753 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1127 -
20 dec 2024 12:53
Weergaves: 1972 -
09 nov 2025 00:00
Reacties: 12
Weergaves: 1889 -
07 feb 2025 20:12
