hallo,
wie kan mij vertellen of CASTROL 10w40 gtx goed is voor deze auto.
auto heeft 189000 glopen en is van 2002, 2.0 16v 139 pk
ik hoor het graag
beste olie scenic 2.0 16v uit 2002
marcelhorjus
Re: beste olie scenic 2.0 16v uit 2002
10w40 is een prima dikte, maar belangrijker is de ACEA specificatie.Die vnd je in het instruktieboekje.
Ik vermoed een A3.
Dit heeft te maken met de zegmaar plakkracht, de mate waarin de olie tussen de te smeren delen blijft onder druk/hitte.
Ik vermoed een A3.
marcelhorjus
Kan een ander merk ook. Shell helix bv....
Elk merk kan,mits specificaties kloppen.
Ook olie van action bij wijze van..
marcelhorjus
Ok. Top. Dus als acea maa
r klopte.
kan goedkoop aan helix komen. Vandaar. Ga er mee bezig. Bedankt
r klopte.
Shell helix wordt door veel garages gebruikt en is prima olie,let idd op acea specs.
Reacties: 10
Weergaves: 2137 -
18 nov 2025 18:46
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 363 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 559 -
09 sep 2025 08:06
Weergaves: 506 -
11 jan 2025 22:59
Weergaves: 977 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 1107 -
24 mar 2025 13:34
