beste olie scenic 2.0 16v uit 2002
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door marcelhorjus »
hallo,
wie kan mij vertellen of CASTROL 10w40 gtx goed is voor deze auto.
auto heeft 189000 glopen en is van 2002, 2.0 16v 139 pk
ik hoor het graag
Xpert
Xpert
Re: beste olie scenic 2.0 16v uit 2002
Bericht door WillemS »
10w40 is een prima dikte, maar belangrijker is de ACEA specificatie.Die vnd je in het instruktieboekje.
Ik vermoed een A3.
Dit heeft te maken met de zegmaar plakkracht, de mate waarin de olie tussen de te smeren delen blijft onder druk/hitte.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Kan een ander merk ook. Shell helix bv....
Elk merk kan,mits specificaties kloppen.
Ook olie van action bij wijze van..
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Ok. Top. Dus als acea maa
r klopte.
kan goedkoop aan helix komen. Vandaar. Ga er mee bezig. Bedankt
Shell helix wordt door veel garages gebruikt en is prima olie,let idd op acea specs.
