Model/uitvoering :Scenic 2.0
Bouwjaar :2007
Onderaan de achterklep van ozne Scenic van 2007 zit de verbinding los met de binnenkant van de klep.
Het lijkt alsof dit los komt van de buitenkant. Is dit normaal?
Wie kan me helpen.
Achterklep onderaan zit los.
Re: Achterklep onderaan zit los.
Mogelijk een clip defect. Of vastkitten.
Harm
De Renault dealer kan daar meestal zo een nieuw kunststof clipje in zetten. Maar je kunt eerst zelf met een zaklampje er tussen schijnen en kijken of er ergens zo'n wit (soms zwart) kunststof clipje (beetje tapse vorm met een soort schroefdraad) los zit. Vaak kun je ze met enig beleid terugduwen in het gat waarin ze horen. Maar als je met een flinke vaart je achterklep dicht doet komen ze inderdaad ook wel eens los. Kan op zich niet echt kwaad, maar het kan gaan rammelen en er kunnen er meer los komen. Maar als het niet zelf lukt: zal niet veel kosten bij de Renault garage.
rjmmulder
Het autobedrijf heeft hem deels dicht gekit. Ze hadden met de dealer gebeld en die had geadviseerd dit niet volledig dicht te maken. Als de klep dan werkt met temperatuur veschillen zou kunnen gaan kraken. Aan beide zijden zit dus nu nog een opening, er is me verzekerd dat dit geen probleem moet zijn, ook vanuit Renault, bedankt voor de reacties
Weergaves: 677 -
06 apr 2025 13:56
Weergaves: 533 -
Laatste bericht door rteske
08 apr 2025 10:20
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 349 -
07 aug 2025 20:38
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Reacties: 15
Weergaves: 2834 -
16 sep 2025 11:58
Weergaves: 433 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Renault Twingo 2007 Cilinderslot achterklep
door pl.sinnige » 14 apr 2025 14:45 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 349 -
Laatste bericht door pl.sinnige
14 apr 2025 14:45
