Model/uitvoering : _megane 1.4
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _benzine
Nic
Hallo mijn naam is Nic en ik ben nieuw op dit forum,
gisteren sloeg mijn megane na enig gesputter af en was niet meer aan de praat te krijgen
anwb gebeld en na een tijdje zoeken bleek het de benzine pomp te zijn na een ferme klap tegen de tank starte de auto weer volgens de monteur is de pomp defect iemand hier ervaring mee en is deze zelf te vervangen
bvd Nic
brandstofpomp megane 1.4 2004
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: brandstofpomp megane 1.4 2004
deze is zelf te vervangen indien je het juiste materiaal hebt om de pomp los te draaien en terug te plaatsen .
Tank moet leeg zijn om vervorming te voorkomen .
Alles te verwijderen onder de zetel zitting aan achterkant passagier zijde .
Zou er zelf niet aan beginnen zonder juist materiaal .
Op een klein uurtje zit deze opnieuw gemonteerd .
Bij vervangen pomp steeds nieuwe o-ring en sluitring deksel .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Nic
Topic author - 2-hit-miracle
Dank je wel Kurt
lijkt me geen klusje voor mij ,enig idee waarom hij het wel doet na die klap kapot is toch kapot of niet soms
Nic
Nic
Weergaves: 3088 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Weergaves: 424 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Weergaves: 363 -
20 mei 2025 20:50
Reacties: 10
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2154 -
05 aug 2025 20:47
