Ik heb net een renault clio gekocht. Het is een rt 1.4. Helaas doet hij het nu al niet meer. Hij loopt namelijk warm. Ik heb al het koelvloeistofreservoir vervangen want deze was gescheurd. Ook heb ik de temperatuur sensor en de thermostaat vervangen, de auto 3 keer ontlucht maar nog steeds loopt de auto warm. De slangen worden warm zo ook de radiateur, zowel boven als onder. De waterpomp doet zijn werk want de koelvloeistof loopt rond. De eerste keer werkte het door de ventilator te laten draaien om de auto te laten afkoelen, dit lukte de laatste eer niet, hij werd als nog warm.
Wie kan mij helpen?
koelingsproblemen clio rt 1.4
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: koelingsproblemen clio rt 1.4
Een zekering weg , of relais die niet werkt , massa weg , draadbreuk .
Meten en controle van zekeringen voeding relais en ventilator werking .
Zit op de radiator geen sensor met drie pinnen ?
Je kan deze overbruggen met een draad om te zien of de ventilator aanslaat .
In zwarte bak aan koplamp kant chauffeur zitten zekeringen en relais .
Of onder rooster waar je ruitenvloeistof bijvult zit een zekeringkast .
Ik weet niet van welk jaar de auto is , vandaar 2 plaatsen zekeringen .
Draait de schroef soepel ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Weergaves: 633 -
08 dec 2024 19:19
[Clio V ] - Radar probleem
Weergaves: 1596 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 931 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 615 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 496 -
Laatste bericht door Ben1972
01 jan 2025 15:48
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2333 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
(Bestelnummer) Instructieboekje Clio IV phase 2 gezocht
door Ficolio » 12 jan 2025 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door Ficolio
12 jan 2025 20:25
