Stinkende Clio 1.6 me
AWilmsen
Model/uitvoering : Clio, 1.4 16v E3
Bouwjaar : 2005
Brandstof : LPG, benzine
Valt me op dat de auto stinkt, een haast zure penetrante geur zodra ik even stop, of de raam open maak.
Wat zou dit kunnen zijn? auto loopt verder normaal, en is pas gekeurd, en een grote beurt incl een nieuwe versnellingsbak (die ging stuk) er in.
Ik dacht zelf eerst aan de remmen, die waren koud en ik hoorde ze, dacht dus dat de geur daar vandaan kwam en dus "niets" zou zijn. een dag later iets verder gereden, en meer geremd... remmen dus warmer, nog steeds dezelfde geur.
Als de auto stationair loopt ruik ik het ook, dus... iemand een idee?
Bedankt!
Bouwjaar : 2005
Bedankt!
- Donateur
Re: Stinkende Clio 1.6 me
Kan het de airco zijn ?
AWilmsen
Binnen ruik ik t niet zo, vooral met raam open en als ik aan de voorkant van de auto sta.
En weet niet of een airco zo erg kan ruiken.
- Donateur
airco kan stinken als een gek, maar als je het alleen buiten ruikt, zullen we beter daar zoeken.
Voorkant auto dus, lekt die geen vloeistof ? Alles droog onder de motorkap ?
AWilmsen
Ja, geen lekken, is droog, en loopt verder motorisch ook normaal.
Het is trouwens een Clio op LPG, kan hier wat in zitten? Ik ruik het wel trouwens ook als ik op LPG, of op benzine rijd, maar ik kan het maar vermeld hebben
Goedendag,
Heb je al naar het koelvloeistof niveau gekeken, is deze niet gezakt ?.
Het zou kunnen dat de waterpomp op zijn as lekt en dan zou het mogelijk bij de distributiezijde nat moeten zijn.
Door de rijwind gaat het naar achteren onder de auto en hierdoor dus niet zo snel te zien.
Het zou ook nog de koelvloeistofpijp die op de waterpomp aan gesloten is kunnen zijn.
Deze zit onder het uitlaatspruitstuk
Even zoeken dus.
Suc6 Martin
Even zoeken dus.
Suc6 Martin
AWilmsen
Koelvloeistof peil is in orde iig, verder zit alles goed vast voor zo ver ik kan zien en er vanaf weet.
Zojuist laten ruiken door een maat, die vindt het echt naar stront ruiken haha.
Ik wacht even af en meld me anders wel weer
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
Weergaves: 626 -
08 dec 2024 19:19
[Clio V ] - Radar probleem
Weergaves: 1592 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 929 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 611 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 491 -
Laatste bericht door Ben1972
01 jan 2025 15:48
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2328 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
(Bestelnummer) Instructieboekje Clio IV phase 2 gezocht
door Ficolio » 12 jan 2025 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door Ficolio
12 jan 2025 20:25
