Model/uitvoering : Clio, 1.4 16v E3
Bouwjaar : 2005
Brandstof : LPG, benzine
Valt me op dat de auto stinkt, een haast zure penetrante geur zodra ik even stop, of de raam open maak.
Wat zou dit kunnen zijn? auto loopt verder normaal, en is pas gekeurd, en een grote beurt incl een nieuwe versnellingsbak (die ging stuk) er in.
Ik dacht zelf eerst aan de remmen, die waren koud en ik hoorde ze, dacht dus dat de geur daar vandaan kwam en dus "niets" zou zijn. een dag later iets verder gereden, en meer geremd... remmen dus warmer, nog steeds dezelfde geur.
Als de auto stationair loopt ruik ik het ook, dus... iemand een idee?
Bedankt!
Stinkende Clio 1.6 me
AWilmsen
Re: Stinkende Clio 1.6 me
Kan het de airco zijn ?
AWilmsen
Binnen ruik ik t niet zo, vooral met raam open en als ik aan de voorkant van de auto sta.
En weet niet of een airco zo erg kan ruiken.
airco kan stinken als een gek, maar als je het alleen buiten ruikt, zullen we beter daar zoeken.
Voorkant auto dus, lekt die geen vloeistof ? Alles droog onder de motorkap ?
AWilmsen
Ja, geen lekken, is droog, en loopt verder motorisch ook normaal.
Het is trouwens een Clio op LPG, kan hier wat in zitten? Ik ruik het wel trouwens ook als ik op LPG, of op benzine rijd, maar ik kan het maar vermeld hebben
Valkenet
Goedendag,
Heb je al naar het koelvloeistof niveau gekeken, is deze niet gezakt ?.
Het zou kunnen dat de waterpomp op zijn as lekt en dan zou het mogelijk bij de distributiezijde nat moeten zijn.
Door de rijwind gaat het naar achteren onder de auto en hierdoor dus niet zo snel te zien.
Het zou ook nog de koelvloeistofpijp die op de waterpomp aan gesloten is kunnen zijn.
Deze zit onder het uitlaatspruitstuk
Even zoeken dus.
Suc6 Martin
Even zoeken dus.
Suc6 Martin
AWilmsen
Koelvloeistof peil is in orde iig, verder zit alles goed vast voor zo ver ik kan zien en er vanaf weet.
Zojuist laten ruiken door een maat, die vindt het echt naar stront ruiken haha.
Ik wacht even af en meld me anders wel weer
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
Weergaves: 1686 -
17 dec 2023 23:22
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9880 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
Weergaves: 5716 -
07 dec 2023 20:45
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 2428 -
24 sep 2026 13:08
werkplaatshandboek clio stationwagon 2018
door lijnbaan » 16 nov 2023 20:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 788 -
Laatste bericht door lijnbaan
16 nov 2023 20:52
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
