versnellingsbak steun kapot ?
t.hanssen
Bericht door t.hanssen »
Goedendag
Ik ben in bezit van een Renault scenic 1 Phase 2 1.6 16v met net over de 2 ton.
Laatst is de versnellingsbak en koppelingsplaten vervangen. Nu merk ik bij het starten en het gas loslaten een metaalachtig geluid. De versnellingspook beweegt ook heftig als je het gas loslaat.
Nu vermoed ik dat de motorsteun van de versnellingsbak slecht is. IS dat een lastige klus omdat zelf te doen, heb je er speciaal gereedschap voor nodig en waar moet je op letten
Alle tips zijn welkom
Re: versnellingsbak steun kapot ?
Kind kan de was doen,zijn maar 2bouten.
Controleer deze eerst eens goed.
http://m.mister-auto.nl/fl/aslager/febi ... 24552.html
Dat is de onderste reactiestang. Soms zit de voorste bout niet goed vast of is de draad weg. Of het achterste rubber is kapot.
t.hanssen
Was idd een makkie , moest het alleen op een parkeerplaats doen zonder krik. Maar is toch nog goed gekomen.
Topic kan gesloten worden
