het volgende probleem doet zich voor:
als de motor koud is loopt hij heel slecht dan lijkt het of hij maar net aan blijft
zou je dan gaan rijden dan valt hij inderdaad uit als je bv. de koppeling intrapt
meestal start ik de motor tien minuten van te voren als dan de motor op temperatuur is loopt hij als een zonnetje
bij een koude motor gaat het optrekken heel zwaar
als de motor eenmaal uitgevallen is kost het meer moeite om hem te starten terwijl bij de eerste keer of bij een warme motor dit geen probleem is
het maakt niet uit op wat voor brandstof hij loopt, gas of benzine, bij beide brandstoffen loopt de motor slecht bij een koude motor
dit is er allemaal al aan gebeurd:
bougie's vervangen
bougiekabels en dubbele bobine vervangen
temperatuur sensor door laten meten
BDP sensor nagekeken
wie kan mij een tip geven?
koude motor loopt slecht
Rossy
Vervang de temperatuursensor maar.
Bij doormeten kan wel een goede waarde gemeten worden maar dat is nog geen garantie dat de waarde ook goed blijft tijdens het opwarmen van de motor.
Renault, a way of life!
Klinion
Topic author - 2-hit-miracle
De auto is nu bij de garage geweest
daar hebben ze een klepspeling controle gedaan en klepspeling afgesteld
(alle uitlaatkleppen p/m 0,4 mm te krap) hierna was de auto in orde zowel
op benzine als op gas
iedereen die meegedacht heeft bedankt
CPTR
Was dat eigenlijk een duur geintje?
Groet,
megane scenic rijder
Groet,
Weergaves: 835 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 792 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 1238 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 841 -
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 622 -
08 dec 2024 19:19
