Hoi
Ik heb een renault scenic 19dci uit 2004 met 88kw.
Nu heb ik een probleem.
Als ik de auto start in de ochtend dan trilt de motor en maar een zwaar geluid onder het rijden.
Als ik na een kwartier stop en 10 minuten later weer weg rijd dan is het trillen weg en het geluid 80% minder.
Blijf ik nadat ik de auto voor de eerste keer heb gestart blijf rijden dan blijft de motor dit gare zware geluid maken.
Dit is vooral in de auto hoorbaar.
Nu zei mijn eigen garage het is je vliegwiel. (dan moet het toch altijd aanwezig zijn?)
Een ander zegt het is je rechter motorsteun. Echter trilt deze niet als ik hem controleer in de ochtend. Die monteur zei dat de hydraulische vloeistof in de steun dan is veranderd? (moet deze steun dan niet schudden als hij stuk is.)
Iemand een suggestie.
motor trilt en zoem geluid
Re: motor trilt en zoem geluid
Is de motorsteun doorgezakt,maw liggen de rubber helften op elkaar?
Krik de motor eens een beetje op als deze trilt,is het dan weg is het vermoedelijk de motorsteun.
reebokkie
Hoi de motorsteun is vervangen.
Geluid is er nog.
Ik zal nog een keer proberen uit te leggen wat er is.
Als ik de auto start als hij koud is loopt hij trillend stationair. Ik ga rijden en hoor een zware resonantie bij de motor. Dit blijft aanwezig al rij ik 2 uur.
Maar als ik na 10 minuten de auto uit zet en na een half uur ga rijden dan is het bijna weg.
Motor rijdt soep en bak schakeld soepel
Bedankt
Geluid is er nog.
Bedankt
Als je de bestuurdersdeur opent als de motor draait,trilt deze dan ook?
Dat is wel een aanduiding van een versleten vliegwiel.
Verwijderd 12930
Hoor je ook een metaalachtig geluid bij starten?
ligt eraan waar je woont maar ken een garage die het voor onder de €1000 oplost terwijl ik weet dat de meeste garages hier toch voor ruim over de 1000 voor vragen.
reebokkie
Hoi het probleem is opgelost.
Ik had mijn auto vorige keer laten maken maar die monteur had een gebruikte steun erin gezet. Ik heb dus maar zelf een nieuwe besteld die dezelfde monteur gratis erin heeft gezet. Auto loopt als een zonnetje. Geen bijgeluiden meer en geen trilling. Nu ga ik kijken waarom airbag lampje aan blijft. Heb gelezen dat dat de stekker onder de stoel is van de chauffeur.
Goed dat het is opgelost!
Een gebruikte steun
Airbag storing best eerst uit laten lezen.
Een gebruikte steun
Weergaves: 718 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1115 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 669 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1940 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 1218 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 2141 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
