besturing auto trekt naar rechts
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
theguruuu
Bericht door theguruuu »
Hallo mensen :D ,
Renault 19 phase 2 bj 1994.
Van de week stuurkogel links vervangen, op de zelfde lengte schroefas de spoorstang gedraaid en vast gezet.
Zo op oog waren allebij de voorbanden recht.
Na de testrit, de auto trekt heeel lichtjes naar rechts. (de stuur staat naar links)
En nu :?:
Moet ik de linkerstuurkogel richting de rechterband indraaien of richting buiten de auto ?
Ik kan natuurlijk even naar de uitlijnman, maar ja effe kijken of we het zelf kunnen. :twisted:
Er zitten toch nog geen nieuwe banden er onder.
Danks alvast,
CPTR
Bericht door CPTR »
Ik ben ook erg benieuwd wat hier de oplossing voor is!
Sinds december 2008 rij ik een Grand Scenic en deze trekt ook lichtjes naar rechts. Wel zo erg dat je op rechte snelwegen en provinciale wegen toch goed geconcentreerd op de weg moet blijven letten en het stuur moet vasthouden.
Groeten!
Online
Re: besturing auto trekt naar rechts
Zoals je al aangeeft, zit het hem dus in het vervangen van de spoorstangkogel. Of het valt je nu juist op omdat je stuur ook iets scheef staat, kan ook. Het is normaal dat de nieuwe niet altijd precies hetzelfde terug gemonteerd wordt als de oude. Persoonlijk gebruik ik altijd een schuifmaat en aftekenen. Hiermee wijkt het nog altijd een beetje af.
Je moet je spoorstan zo afstellen dat je dezelfde kant gesteld word als je stuur scheef staat. Jou stuur staat naar links, dus je draait je linker stuurkogel IN. Omdat je stuurinrichting aan da achterkant van je wielen zit, trekt de kogel de achterkant van het wiel naar binnen, en komt de voorkant naar links. Rechterkogel hoef je niet te stellen, want die heb je niet vervangen. Dit stelt alleen je stuur recht, het scheeftrekken zal hierdoor zeer waarschijnlijk niet opgelost worden. Wissel na het stellen je voorwielen is van links naar rechts, en kijk wat er veranderd. Succes.
[/b]
