hallo allen,
Vandaag een beurt gedaan, eerst luchtfilter, toen pollenfilter, daarna de bougies vervangen, toen probeerde ik hem te starten en de motor draait slecht, en er komt onmiddelijk een melding: "inspuiting controleren" .
Is dit eerder bij iemand voorgekomen, en hoe heb je dat toen opgelost? zou het kunnen dat de luchtinlaat verstopt zit ofzo?
grtz
en alvast bedankt,
Coen
Terug naar de garage en laten uitlezen. Wellicht zijn ze een stekker vergeten,..dit kan van alles zijn en is niet zomaar zonder diagnose op te lossen.
Coen1234
hmm bleek dat er twee bobines kapot waren gegaan.
heb de oude bougies er terug in gedaan en twee nieuwe bobines op gezet en draaide weer als een zonnetje.\
Mijn vraag nu, kan de bobine kapot gaan door verkeerde bougies??? ik had die vierpunts bosch bougies erin gezet, bij brezan zij die kerel dat het ook goed zou gaan met Gas g3,.... blijkbaar niet, of is het stom toeval????
groet,
Coen
groet,
Coen
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2167 -
18 feb 2025 17:58
Weergaves: 572 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Weergaves: 1680 -
20 dec 2024 20:58
coderen/inleren met clip can 'SOS Controleren'
door rce » 21 jan 2025 11:52 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door rce
21 jan 2025 11:52
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door haasgarike
11 feb 2025 17:08
Weergaves: 508 -
Laatste bericht door LeonKnook
13 mei 2025 22:12
Reacties: 7
Weergaves: 1372 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
