hallo allen,
Vandaag een beurt gedaan, eerst luchtfilter, toen pollenfilter, daarna de bougies vervangen, toen probeerde ik hem te starten en de motor draait slecht, en er komt onmiddelijk een melding: "inspuiting controleren" .
Is dit eerder bij iemand voorgekomen, en hoe heb je dat toen opgelost? zou het kunnen dat de luchtinlaat verstopt zit ofzo?
grtz
en alvast bedankt,
Coen
Coen1234
Topic author - Op weg
Terug naar de garage en laten uitlezen. Wellicht zijn ze een stekker vergeten,..dit kan van alles zijn en is niet zomaar zonder diagnose op te lossen.
Coen1234
hmm bleek dat er twee bobines kapot waren gegaan.
heb de oude bougies er terug in gedaan en twee nieuwe bobines op gezet en draaide weer als een zonnetje.\
Mijn vraag nu, kan de bobine kapot gaan door verkeerde bougies??? ik had die vierpunts bosch bougies erin gezet, bij brezan zij die kerel dat het ook goed zou gaan met Gas g3,.... blijkbaar niet, of is het stom toeval????
groet,
Coen
groet,
Coen
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1620 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1099 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4145 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3440 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Reacties: 9
Weergaves: 6939 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
