Goedemorgen,
Sinds 3 weken in bezit van een Renault Megane Estate GTlijn (1.3 TCe) uit 2019. Ik zou graag het multi sense profiel bij opstarten standaard op Perso of Eco willen hebben, alleen elke keer springt het terug naar Normal. In Perso staat niks in de sport stand (wat eerder zou zorgen dat het multi sense profiel terug springt naar Normal).
Enig idee hoe dat in te stellen is? Nu moeten we elke keer na start van de auto het profiel wijzigen.
Bedankt alvast!!
Multi sense profiel
DJG269
Re: Multi sense profiel
Goedendag TimmH,
Helaas is dat niet mogelijk.
https://nl.e-guide.renault.com/nld/R-LINK2/MULTI-SENSEOpmerking: afhankelijk van het voertuig wordt de laatste actieve modus niet onthouden bij het herstarten van het voertuig. Standaard start de auto in de “Neutral”-modus.
Trotse berijder van de Symbioz 1.8 E-Tech full hybrid 160 Techno en eigenaar van een Clio IV 0.9TCe90 2015.
Esso
- 2-hit-miracle
Is zeker te veranderen. Je zal eerst de volgende link moeten doornemen en via deze werkwijze in je auto in deze modus komen via usb stick. Let op dat je alles goed doorneemt. Is
op eigen risico. Weet wat je doet.
engineer-modus-activeren-r-link2-hacking-t27673.html
Daarna in deze menu:
Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
"CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
"CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
Softwareversion 9
„CF_NormalAtEngineStart" von „present“ auf „absent“ setzen
Speichern
R-Link neu starten - Ein/Aus für mind. 10 Sekunden gedrückt halten (bis der Bildschirm schwarz geworden ist) oder die Sicherung für R-Link ziehen und wieder einsetzen.
Das ist nur bei Softwareversion 8 und 9!
Bij mijn Megane 4 uit 2019 werkt dit perfect. Bij opnieuw starten van auto blijft telken de laatst gekozen multisense optie actief. Succes.
Softwareversion 9
Speichern
TimmH
Topic author - 2-hit-miracle
Bedankt! Ik zal eens kijken naar die tip Esso. Het lijkt mij meer iets wat makkelijk door Renault in te stellen moet zijn maar helaas is dat dus niet het geval.
Verstuurd vanaf mijn SM-G981B met Tapatalk
Geert S
Mijn Espace V is vandaag geüpdatet en jahoor, start nu ook in Neutral. Al die jaren altijd op Perso gereden en nu telkens wisselen zeker? Lekker klote
Reacties: 8
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door DeKroniek
04 apr 2025 11:27
Weergaves: 421 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 424 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
