olieaftapplug, wat voor sleutel nodig?
berniez
Wilde vanavond de olie van de 2.0 turbo 2003 vervangen, maar heb geen passende sleutel in het assortiment om de olie aftapplug los te draaien. Ik werk zonder brug, dus kan de plug niet heel goed bekijken, maar ben er al achter dat het geen imbus maat is? Is hier speciaal gereedschap voor nodig??? Help!
berniez
Na wat verder onderzoek op internet kwam ik er achter dat het een vierkante inbussleutel is. Ga hem vandaag bij de automateriaalzaak halen. Als Mcgyver oplossing vond ik ook nog dat een deurkruk dezelfde vierkante maat heeft. Ik kreeg de aftapplug er helaas niet mee los.
fgrooten
McGyver had het waarschijnlijk met een paperclip, zakmes en een rol ducktape gedaan.....
Succes verder!
Succes verder!
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
Rossy
Normaal gesproken zou het met een deurkruk inderdaad moeten werken.
Moet alleen de stop niet onmogelijk vast gedraaid zijn, dan krijg je een deurkruk met een wokkel...
Renault, a way of life!
berniez
Dat van die wokkel klopt. Die deurklink was dan ook van pbs-staal, want met de vierkante inbussleutel had ik hem direkt open. Zo zie je maar, goed gereedschap is het halve werk. Enne, mcgyver had hem zelfs met een reep chocola los gekregen.
Geert S
Hoi,
Heb op een zaterdagmiddag bij het olieverversen een M12 klasse 8.8 bout met de flex en schuurpadje erop in 2 minuten prachtig passend gemaakt. Werkt ook prima en niet geheel onbelangrijk de winkels waren al dicht.
Groet'n
Groet'n
Weergaves: 606 -
06 mar 2025 21:23
Weergaves: 489 -
Laatste bericht door de mon
12 feb 2025 17:47
Weergaves: 1036 -
04 mar 2025 17:17
Weergaves: 574 -
Laatste bericht door Rory1986
17 mar 2025 12:52
Weergaves: 1277 -
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 433 -
09 feb 2025 11:28
