Hoi,
Mijn rechter raam wil niet naar beneden, Nu heb ik de motor even andewrsom aangesloten en dan doet hij het wel.
Als ik hem dan weer omdraai dan gaat hij omhoog maar krijg ik hem niet meer naar beden.
Als ik de schakelaar in de deur aanraak hoor ik wel ene klik als ik hem omhoog doe maar geen klik voor naar beneden.
Nu hoorde ik dat deze serieel geschakeld zijn dus de vraag is hoe kan ik de schakelaars meten en wie heeft eventueel een schema / enige tips.
Ik hoor het graag.
Groet Henry.
Bijrijders raam Trafic 1.9DCI
_-XPERT-_
Re: Bijrijders raam Trafic 1.9DCI
Heeft er niemand een schema? Dan zal ik het wiel dus zel fmoeten gaan uitvinden.
Vaak is het ruitmechanisme toch defect. Zit meestal in de regelunit die erop zit.
Schema's kan ik je niet aan helpen, wellicht andere forummers.
_-XPERT-_
Hmm toch vreemd dat als ik de spanning omdraai dat de ruit dan wel naar beneden gaat. Zit er soms nog een sensor op het mechanisme? een soort elektronische aanslag? Ik heb nog niet de gehele raam mechanisme eruit gehaald omdat hij wel op en neer gaat wanneer ik er +12 of -12 volt op zet.mechanic schreef:Vaak is het ruitmechanisme toch defect. Zit meestal in de regelunit die erop zit.
_-XPERT-_
HI,
Zoals ik verwcaht had na wat meten en opschrijven kwam ik erachter dat de schakelaars in serie staan en dat de eerste net zo goed kan zijn als de laatste dus ik de schakelaars uit elkaar gehaald en printbreuk gevonden.
Nadat deze gerepareerd was heb ik hem weer geplaatst ndat ik de WD40 van de vorige eigenaar uit de schakelaar heb gehaald.
Deze kan dus dicht,
Deze kan dus dicht,
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Renault trafic bwjr 11 /2022 scheur in motor
door Swa1980 » 12 jan 2025 19:48 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 503 -
12 jan 2025 23:43
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 479 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
[TRAFIC II ] - Brandstofschema
door Philiep » 09 mar 2025 12:08 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 963 -
18 mar 2025 19:27
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door KDL
22 mar 2025 21:38
Weergaves: 347 -
Laatste bericht door Randy1988
05 apr 2025 17:58
Weergaves: 481 -
21 apr 2025 07:55
