Radio espace 4 valt uit Onderwerp is opgelost
Verwijderd 5770
De radio van mijn espace 4 expression uitvoering valt af en toe uit.
Met contact aan doet hij het bijv. wel maar zodra je hem dan start dan doet hij niks meer..
Is niet altijd zo, hij valt ook uit tijdens het rijden..
Zo van de 1 op de andere dag is hij dit gaan doen..
Van achteren in de auto al wel even gekeken maar alles werkt naar behoren..
Als hij tijdens het spelen uitvalt dan zie je op he dashboard het laatste radiostation of info.
Uitzetten wil dan ook niet meer zowel met de afstandbediening van de radio of met het het bedieningspaneel op het stuur.
Dus helemaal dood..
Dit is er een met een cd wisselaar en een radio unit ingebouwd aan de achterzijde.
Geen navigatie en geen carkit, nog geheel origineel.
Iemand bekend met het probleem en misschien ook een mogelijke oplossing??
Dus helemaal dood..
franiek
- Lid - eerste logo binnen
Re: Radio espace 4 valt uit
Herken het probleem; heb het zelf ook wel eens . Zelfs ook met de keycard erin stoppen dat de radio het niet doet. Mijn remedie is dan de keycard er rustig met beleid in te schuiven. Dan doet ie het weer wel. soms moet ik dit wel een aantal keren achter elkaar herhalen. Kan er verder geen analyse op doen met vochtig weer of droog weer oid.
Het is nog niet irritant genoeg om de garage er naar te laten kijken.
Dus ben benieuwd of iemand met een oplossing komt.
Verwijderd 5770
Hoi,
het probleem zat denk ik toch bij de aansluiting van achtern op de radio.
Ik heb een aux aansluiting gemaakt voor bijv de ipod.
M,n zoon heeft de kabel boom tijdens het rijden heen en weer bewogen en met een beetje vertaging kreeg ik dezelfde storing.
Niu heb ik nergens geen last meer van dus zal wel toch iets zijn van een los contactje..
Verwijderd 5770
Hoi,
De radio heeft weer kuren.. heel de zomer nergens geen last van gehad en nu het kouder word heb ik weer problemen.
De radio valt gewoon uit en even later doet hij het weer. Op het dashboard geeft hij alles gewoon aan dus welke zender etc. maar de radio reageert niet meer ..Ook niet met de afstandbediening. Uitzetten lukt ook niet.
Alle verbindingen bij de accu zijn schoongemaakt ook de massaverbindingen. Achter bij de unit heb ik ook gewoon stroom op de stekker. Met de kaart erin wil het weleens zijn dat hij het doet (dus ook niet altijd) en dan start ik hem en dan heb ik geen geluid meer. Als je dan even wacht (kan ook heel lang duren) heb je weer geluid kan je de radio ook weer bedienen en dan valt hij weer uit. Zou de unit achter de oorzaak zijn.. Als je tijdens het afspelen van de radio de rode dubbel 15 pins stekker eruit haalt dan heeft dat geen invloed. Dus daar zit het niet in. Jutteren aan de isostekker helpt ook niet.
Hoeveel zou een 2e hands unit kosten voor de grand espace?
RichTrip
Heb eerder voor iemand een andere amplifier unit geleverd welke dezelfde klachten had, deze viel alleen na wat langere tijd uit. Na de levering van de nieuwe amplifier heb ik deze persoon niet weer gehoord. Kosten waren toen tussen de 80 en 90 euro.
Verwijderd 5770
hoi,
Bedoel je daarmee de complete unit die achterin de auto zit (achter de wisselaar)??
RichTrip
Ja, zie onderstaande foto:
IK heb sinds ik vorige jaar mijn Espace kocht ook het probleem dat de radio af en toe niet aan gaat.
Dit gaat altijd gepaard met een luid POEF uit de speakers zodra ik de kaart er in stop en dashboard aanspringt.Zodra ik dit hoor dan weet ik hoe laat het is
Alleen door de motor uit te zette, kaart er uit,kaart er weer in wil de radio aanspringen.
Soms moet ik dit een paar keer herhalen.
Weergaves: 497 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 352 -
31 okt 2025 14:51
Weergaves: 376 -
20 mei 2025 20:50
Reacties: 10
Weergaves: 1060 -
02 jun 2025 09:12
Weergaves: 553 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 565 -
22 dec 2024 15:58
