Heb kort geleden een kachelslang stuk gehad, de boel vervangen en weer afgebouwd.
Toen alles klaar was, sprong de automaat steeds in storing, uiteindelijk het probleem gevonden.
Had na de turbo de uitlaat los gehad inclusief de hitteschilden die daar zitten en met montage een draad van een sensor in de bak (zit vlak naast het hitteschild) doorgesneden.
Dit gerepareerd en storing is verdwenen.
Nu echter het volgende probleem. De bak maakt een soort van slippende geluid, met name met iets meer gas geven, hoe meer gas hoe harder ie slipt, als ie 1x op snelheid is is het weg, het schakelen gaat verder ook gewoon soepel.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
3.0 DCI Gierende automaatbak
Weergaves: 485 -
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 415 -
17 feb 2025 15:01
Lokatie inlaatluchttemperatuursensor 1.5 dci
door Rik Baudoin » 18 mar 2025 11:54 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 654 -
07 mei 2025 23:03
1.5 DCI K9K 110 HP, IDLE MOTOR SURGE PROBLEEM
door hasanefe » 27 mar 2025 13:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 544 -
Laatste bericht door ap1
28 mar 2025 15:20
Weergaves: 512 -
21 apr 2025 07:55
Weergaves: 398 -
Laatste bericht door Red-Devil84
01 mei 2025 22:54
Weergaves: 506 -
24 apr 2025 23:24
