achterremschijfen scenic uit 2000 vervangen
marcelhorjus
Posts in topic: 4
Bericht door marcelhorjus »
hallo, wil zelf graag de remschijfen van men scenic vervangen. is met abs, is dit erg ingewikkeld, ivb met de lagers.
Re: achterremschijfen scenic uit 2000 vervangen
Absoluut niet. De lagers zitten in de schijf zelf en dus als je nieuwe schijven koopt zitten hier ook nieuwe lagers in. Daarom zijn ze wat duurder dan normaal.
Je moet alleen wel de remzuiger in de klauw rechtsom terug draaien mbt speciaal gereedschap of iets wat je zelf gemaakt hebt. Verder zorgen dat je de centrale naafmoer goed aan kan draaien. Rond de 250NM.
De abs sensor zit aan de achterkant van de schijf op de naaf van de auto. Maak deze meteen goed schoon zodat de sensor op zijn best werkt.
marcelhorjus
Posts in topic: 4
wil ook direct de remblokken vernieuwen. zal ook wel niet zo moeilijk zijn dan denk ik. is die remzuiger erg zwaar om in te drukken???
De remzuiger moet je tegelijk rechtsom draaien en indrukken. Daar is het speciaal gereedschap erg makkelijk voor. Een setje universeel kost wellicht 30e maar dat heb je er met 1x gebruiken al uit ivm geen arbeidsloon.
Gaat soms erg zwaar.
marcelhorjus
Posts in topic: 4
waar zou ik zo'n stukje gereedschap kunnen kopen. gewoon bij een autoonderdelen zaak ofzo, kun je de abs ring zo overzetten??? zou makkelijk zijn.
Abs ring Zit op de schijf, ook op je nieuwe. Is gewoon helemaal compleet dus makkelijk te monteren. Reinig wel even de kop van de sensor, hier zal wel allemaal slijpsel op zitten.
Inderdaad gewoon bij de materialen zaak.
marcelhorjus
Posts in topic: 4
bedankt, hier heb ik echt wat aan, ziet er makkelijker uit dan ik dacht, gelukkig. bedankt voor de feedback.
