achterremschijfen scenic uit 2000 vervangen
marcelhorjus
Topic author - Vaste waarde
hallo, wil zelf graag de remschijfen van men scenic vervangen. is met abs, is dit erg ingewikkeld, ivb met de lagers.
Re: achterremschijfen scenic uit 2000 vervangen
Absoluut niet. De lagers zitten in de schijf zelf en dus als je nieuwe schijven koopt zitten hier ook nieuwe lagers in. Daarom zijn ze wat duurder dan normaal.
Je moet alleen wel de remzuiger in de klauw rechtsom terug draaien mbt speciaal gereedschap of iets wat je zelf gemaakt hebt. Verder zorgen dat je de centrale naafmoer goed aan kan draaien. Rond de 250NM.
De abs sensor zit aan de achterkant van de schijf op de naaf van de auto. Maak deze meteen goed schoon zodat de sensor op zijn best werkt.
marcelhorjus
wil ook direct de remblokken vernieuwen. zal ook wel niet zo moeilijk zijn dan denk ik. is die remzuiger erg zwaar om in te drukken???
De remzuiger moet je tegelijk rechtsom draaien en indrukken. Daar is het speciaal gereedschap erg makkelijk voor. Een setje universeel kost wellicht 30e maar dat heb je er met 1x gebruiken al uit ivm geen arbeidsloon.
Gaat soms erg zwaar.
marcelhorjus
waar zou ik zo'n stukje gereedschap kunnen kopen. gewoon bij een autoonderdelen zaak ofzo, kun je de abs ring zo overzetten??? zou makkelijk zijn.
Abs ring Zit op de schijf, ook op je nieuwe. Is gewoon helemaal compleet dus makkelijk te monteren. Reinig wel even de kop van de sensor, hier zal wel allemaal slijpsel op zitten.
Inderdaad gewoon bij de materialen zaak.
marcelhorjus
bedankt, hier heb ik echt wat aan, ziet er makkelijker uit dan ik dacht, gelukkig. bedankt voor de feedback.
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 731 -
23 mei 2024 22:57
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
Weergaves: 1050 -
15 mar 2026 13:15
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door $tefan
31 jul 2024 18:34
liefhebbers zijn voor een originele Espace 1 van 1985. (2000 TSE benzine)
door ingrid-2000TSE » 02 okt 2023 18:38 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1812 -
Laatste bericht door jtenkate
04 okt 2023 17:36
