gasveren achterklep scenic '98
Plaatwerk, uitdeuken, lassen, lakken, kleurnummers, spuiten, bekleding etc.
nikk
Posts in topic: 4
Bericht door nikk »
De achterklep van de scenic komt steed makkelijker naar beneden. Heb em al een keer op mn hoofd gehad :x
Is hier nog iest aan te doen of simpelweg vervangen. Indien vervangen, heeft iemand een onderdeelnr oid voor me. Je schijnt ook veren voor de versie te hebben die een scharnierbare achterruit hebben.
Bvd, nico.
Re: gasveren achterklep scenic '98
Gewoon vervangen :thumb:
nikk
Posts in topic: 4
Bericht door nikk »
Klinkt als een goed plan Mechanic. Heb dus al wat op onderdelen sites zitten kijken maar ben tot nu toe echter niet zeker van welke uitvoering.
Informeer eens bij de dealer, heb je zeker de goede.
Zijn ook diverse renault specialisten die je via google kunt benaderen.
mpostma
Bericht door mpostma »
Ik heb ze bij mijn Megane (hatchback) ook begin december vervangen. Het had mij niet zo gestoord omdat de klep nog wel omhoog kwam met wat warmer weer, maar zodra het wat kouder werd (zo rond de nul graden),wilde de klep helemaal niet meer omhoog staan. Vorige winter was ook maar vrij kort dat het echt koud was, maar nu het al wat langer koud is, ben ik wel blij dat ik 2 nieuwe veertjes heb besteld bij de automaterialenzaak (Mekonomen, hier in Zweden) die vrij snel binnen waren en binnen hooguit 5 minuten gemonteerd.
Geen geklooi dus met onderdeelnummers, gewoon besteld op kenteken. Kosten lagen ong op 730 SEK voor 2 stuks (/9 = EUR).
nikk
Posts in topic: 4
Bericht door nikk »
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Het Renault onderdeelnummer is 7700434465
nikk
Posts in topic: 4
Bericht door nikk »
Bedankt voor de info richtrip
