kangoo-2008-diesel
anton
- Posts in topic: 6
kangoo-2008-diesel
Hallo,een vraag betreffende 1.5dci motor.
Heb de auto 6 weken geleden gekocht,met 130.000 op de teller,de motor nagelt,nu heeft dit model minder motor isolatie dan het vorige model,die nagelde ook,maar met toevoegingen hield ik dat aardig weg,bij deze lukt dit niet heb de auto gekocht bij abd Drachten ik heb een half jaar Bovag garantie,de garage zegt dat dit erbij hoort,ook blijft hij wel in toeren hangen bij opschakelen,dit alles meer bij koude motor,en als ik shell v power tank loopt de motor ook iets rustiger.
Graag advies. Vrgr Anton
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: kangoo-2008-diesel
de injectoren kunnen (plakken ) kletteren , metaalachtig klinken .
Een apart cirquit aan de pomp leggen ( aanvoer en retour )met injectorreiniger en laten draaien en een nachtje laten staan .
Wij gebruiken nulon , maar renault of forte heeft goede producten .
Zeker een nieuwe software laten doen indien mogelijk .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
anton
- Posts in topic: 6
Hallo Kurt,
Ik heb al een keer inj.reiniger van Forte bij de brandstof gedaan,wat bedoel je met nieuwe software laten doen?
Mvg Anton
Mvg Anton
Scenic2000
hallo, de software van de rekeneenheid injectie eens laten herprogrameren door Renault .
een update kan soms goede resultaten hebben voor je wagen .
Door het product in de brandstof te doen kan het minder effectief zijn .
De 1.5 dci zijn gevoelig voor vastkleven van klepjes in pomp en injectoren .
Soms niet starten ,vooral koud of metaalachtig gekletter van de injectoren .
Heb je een chassisnr voor mij.dan kan ik kijken of er soft.problemen zijn voor je wagen.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
anton
- Posts in topic: 6
Hallo Kurt,het chassisnr.is vf1fw0bb540223846en dank voor de moeite die je doet voor mijn Kangoo.vgr Anton
Scenic2000
Hallo ,
heb er even een oplossing bijgeplaatst van renault Dit zou voldoende moeten zijn
Mvg Kurt
Mvg Kurt
anton
- Posts in topic: 6
Hallo Kurt,heb een afspraak op 5 juni bij de dealer in Sneek,al kreeg ik al meteen te horen dat het nagelen normaal is bij deze motoren,het gaat zeker om het aantal decibels dat het nagelen produceert,enfin maar even afwachten.vrgr Anton
anton
- Posts in topic: 6
Hallo Kurt, Vandaag is de Kangoo in de Renault garage geweest,het nagelen is normaal bij dit soort motoren werd mij verteld,hij zou ook een update gehad hebben,en dat was het dan ook,ben dus niet verder gekomen,als ik Shell v power tank is het nagelen niet zo luid,de motorruimte is ook minder geisoleerd dan het oude model Kangoo.
Gr Anton
Gr Anton
Scenic2000
Het nagelen is eigenlijk het bijsturen van de injectoren door de rekeneenheid.
Vooral rond 800 trn en op 3000 trn is het goed hoorbaar .maar als dit constant is zou toch niet mogen .
Nu het terug wat warmer wordt kan het beter zijn .
Mijn advies is van toch een apart circuit op de pomp te zetten en eens op een reinigingsprodukt te laten draaien en een nachtje laten staan .
Het kan zeker geen kwaad ,maar je zegt zelf met andere brandstof draait de moter zachter.
Er zijn ondertussen veel aanpassingen gedaan aan het injectiesysteem (om het vastplakken van klepjes te voorkomen ).
Maar inderdaad er is geen isolatie meer op de moter wat iets meer lawaai geeft naar interieur toe .
Suc6 nog met de wagen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
anton
- Posts in topic: 6
Goede morgen Kurt,het is goed hoorbaar tussen 1000 en 2000 toeren,ik ben niet zo technisch om een apart circuit op de pomp te zetten,en de dealer zegt min of meer,moet je mee leren leven hoort bij de auto,heb wel de verzekering gekregen dat er niets stuk gaat,is Forte een goed product als toevoeging bij de brandstof,en moet dit bij een volle tank of minder.
vrgr Anton
vrgr Anton
Scenic2000
Hallo,hoe minder in de tank hoe beter het product zijn werk kan doen .
Met een appart cirquit draait deze er puur op .
Nulon is ook goed ,gebruiken dit het meeste en doen dit ook bij brandstoffilter tijdens vervanging .
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
Suc6 er mee .
Mvg Kurt
Weergaves: 407 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 877 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Reacties: 20
Weergaves: 2534 -
Laatste bericht door KDL
30 nov 2025 20:32
Weergaves: 457 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2202 -
05 aug 2025 20:47
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
