Beste,
Vandaag heb ik geprobeerd mijn kilometerteller kabeltje te vervangen, maar ik heb een vervelend probleem.
Voor zover ik heb gezien, is het niets meer als een strak gedraaid veertje, met aan bijde kanten een hard stukje staal.
Het vervangen van het oude kabeltje ging zonder problemen, echter kwam ik erachter dat ik het nieuwe kabeltje niet kan plaatsen bij de moterkap.
Het harde stukje van de oude kabel is afgebroken en zit er nog in.
hebben jullie enig idee hoe ik dit stukje eruit kan halen? om het gedeelte waar ik de "pin" in moet stoppen zit een wit plastic kapje die ik er niet af kan halen (hier klem je de kabel op vast).
alvast bedankt!
mvg, Lucas
Kilometerteller kabel gebroken
LucasMat
Topic author - Op weg
LucasMat
Re: Kilometerteller kabel gebroken
Iemand?
Ik ben erachter gekomen dat ik de "pen" van de kabel in een busje moet steken. Het probleem is, is dat de "pen" van de oude kabel hierin is afgebroken.
Kan ik dit er nogsteeds op een manier met een tangetje eruit halen? Kan ik het witte bescherm-kapje eraf halen zodat ik er beter bij kan? De enige mogelijkheid die ik zie om dit goed te doen en dat ik er normaal bij kan is door het motorblok eruit te halen, maar daar zit ik eigenlijk niet op te wachten.
alvast bedankt,
mvg, Lucas
alvast bedankt,
mvg, Lucas
Neem een flinke magneet houd daar een lange dunne spijker tegenaan(de kop tegen de magneet) en steek de punt in het gat tegen het afgebroken stukje aan, haal nu voorzichtig terug.
SUC6
SUC6
LucasMat
Ik heb het geprobeerd met een magneet, echter wordt er te weinig magnetische kracht overgedragen naar de spijker om het pinnetje eruit te tillen.
Ook heb ik het geprobeerd met de stofzuiger met een speciaal (klein) koppelstuk.
Uiteindelijk toch maar weer met de tang geprobeerd en met eigenlijk lompe kracht toch het witte kapje eraf gekregen. Hier zitten 2 kleine puntjes aan zodat je hem ook weer terug kan plaatsen.
Vervolgens met een zaklampje bij geschenen, en na 2x proberen eindelijk het pinnetje eruit gekregen.
Auto werkt nu weer optimaal!
mvg,
Lucas
mvg,
Lucas
Fijn dat het is gelukt en bedankt voor de "feed-back" kan iemand anders z'n voordeel mee doen
Weergaves: 743 -
17 apr 2024 10:19
Weergaves: 947 -
Laatste bericht door riensprang
13 mei 2024 19:51
Weergaves: 1139 -
Laatste bericht door Nielslu
30 apr 2026 07:58
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Weergaves: 2125 -
29 okt 2024 11:20
Megane 3 1.2 kabel ontbreekt
door Levaneke » 24 okt 2024 19:39 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Levaneke
24 okt 2024 19:39
[Twingo 2 2010] Extra kabel vanuit het motor gedeelte ivm dagrijlichten
door Johnnydr » 27 okt 2024 16:00 » in Electronica -
Weergaves: 1817 -
Laatste bericht door Ossiesw
18 jan 2025 12:12
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
