Model/uitvoering : _ 1.6E
Bouwjaar : _1998
Brandstof : _Benzine
Hallo mede Renaulters.
Sinds twee weken in het bezit van een Scenic 1.6E, 198000km onze vorige auto is na 230k ermee gekapt restwaarde en reparatiekosten waren de reden voor aanschaf van deze.
Mijn hoofdvervoermiddel is een Honda ST1100 ABS/CBS/TCS en rijdt er 40k p/j mee.
Deze Scenic hebben we dus voor het maken van korte ritjes en gezinsritten met bagage, 5k p/j max.
Middels diverse fora op internet toch enigszins in mijn enthousiasme getemperd, tjonge wat kan er toch veel mis zijn.
Veel kan ik zelf oplossen, maar advies van kenners van deze auto is welkom.
Dus, vraag, deze houdt in bij +/-4000rpm, lijkt op een toerenbegrenzer, voor de rest loopt en reageerd de motor prima.
Wie enig idee?? BVD
Owja er zit ook een slingerbeweging(kje) in het stuur, geen gekraak of gepiep, heb inmiddels winterbanden 195/60/15 gelegd en en langere rit gemaakt van 500km het slingeren(tje) is iets minder geworden, maar toch.
Banden zijn geballanceerd en geen spelingen op torsie/stuur/stangen, fusee's en lagers zijn in orde.
Sporing??
Och ja, electrisch moet ik ook nog het een en ander checken, maar da's niet zo'n probleem.
Grtz en de beste wensen aan alle mede Renaulters,
FF voorstellen Scenic 1998 en probleempje bij 4000rpm
ikhebeenscenic98
nikk
Re: FF voorstellen Scenic 1998 en probleempje bij 4000rpm
Hallo andere Renaulter.
Welkom op het forum. Ben zelf geen mega techneut maar vroeg me eigenlijk af of je bedoelt dat je auto inhoud bij 4000 rpm en nog verder doorloopt of helemaal niet verder komt dan dit toerental
Mvg, nico.
Mvg, nico.
ikhebeenscenic98
@Nico, Het probleem is dat hij tot 4000rpm mooi optrekt en dan in een soort toerenbegrenzing valt. Hij hort, stoot houd in, dan is de snelheid eruit, zal maar zeggen 3500rpm en loopt dan weer mooi rond. Trap ik hem dan weer naar de 4000rpm same game again....
Ik moet wel zeggen, ik heb het gevoel dat, naar mate ik meer en langere ritten aan het rijden ben het motortje wat meer gevoel krijgt.
Heb totaal geen voorgeschiedenis van deze Scenic, kan dus bijvoorbeeld aan de tegendruk liggen in de uitlaat.
Het hobbelen in de wielen is er ook uit aan het gaan, ook hier rara wie weet het. Het een en ander is misschien te wijten aan het rijden van hele korte ritjes door de vorige eigenaar.
nikk
Als het hobbelen nu weg is lijkt het er sterk op dat de auto heel lang heeft stilgestaan. Ga eens een flink stuk rijden met wat hogere toeren.
Weergaves: 1686 -
Laatste bericht door goost
23 mar 2024 12:41
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2584 -
20 sep 2024 18:02
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1552 -
15 feb 2025 23:29
(Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
door RoelvanHoof » 08 mar 2025 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1442 -
08 mar 2025 12:13
Reacties: 13
Weergaves: 1236 -
29 jan 2026 21:15
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1756 -
17 jun 2024 12:24
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
