slot achterklep vervangen
noorman76
Bericht door noorman76 »
Goedemiddag,
Iemand een idee hoe ik het gehele slot kan vervangen in m'n Renault Scenic (1999) (knop om te openen verloren onderweg)?
ervaring en tips?
Dank en groet,
Pieter
Re: slot achterklep vervangen
Achterklep bekleding losmaken en dan zie je precies hoe het zit! Kan niet fout.
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Let op: de binnenbekleding zit vast met Torcx schroeven, het lijkt inbus, maar dat zijn het niet. Een Torcx sleutel/schroevedraaier koop je bij een ijzerwarenwinkel, of nog goedkoper: een verloopbitje. Succes.
noorman76
Harm, dank!!
