Model/uitvoering: Twingo 1
Bouwjaar: 2006
De bestuurdersstoel van m'n Twingo schuift veels te zwaar, in vergelijking met de passagiersstoel.
Rails is al onder garantie vervangen maar heeft niets geholpen.
Nu heeft een monteur ontdekt dat als hij 1 bout vd rails los heeft de stoel wel soepel schuift.
Hij zegt nu dat waarschijnlijk de vloer zelf niet helemaal vlak is, de rails komt daardoor wat onder spanning waardoor de stoel niet goed schuift.
Heeft iemand dit al eens voor gehad?
Zo ja, had je hier een oplossing voor?
Stoelrails onder spanning
Renier
Re: Stoelrails onder spanning
Ja, komt wel voor als de wagen verkeerd wordt opgekrikt, maar een ringetje doet wonderen.
SUC6
SUC6
Renier
OK, bedankt voor de tip.
Moet de stoel er hiervoor helemaal uit of krijg je die ringetjes er zo onder?
Renier
Onderstaande "stopje" in de linker rails vd bestuurdersstoel zorgt ervoor dat de stoel weer in dezelfde stand terugkomt na terugklappen.
Het lijkt of dit blokje voor het zware schuiven zorgt, kan dit?
Zo te zien schuift de stoel over de rail en pas op het laatst haakt hij aan op het blokje, dus dit zal het niet zijn.
Lopen de beide rails wel evenwijdig aan elkaar?
SUC6
SUC6
Renier
Moet ik dan even opmeten
Dat stopje kan ik met m'n vinger zo in de rails naar voren duwen, als de stoel hem "meeneemt naar achteren" schuift hij dus vreselijk zwaar, vandaar dat ik dat stopje ernstig verdenk
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Weergaves: 1943 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 1165 -
Laatste bericht door LouLou
20 mei 2024 18:09
Weergaves: 1321 -
28 aug 2024 16:02
Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
door daanvdl » 04 sep 2024 20:04 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2452 -
27 feb 2025 17:57
Weergaves: 1525 -
Laatste bericht door ZoeX
22 dec 2024 00:03
[Captur 2025 ] - verlichting in de rij knoppen onder het navigatie scherm
door Sytze Jorritsma » 14 mar 2025 21:10 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1321 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
