Extra 12V aansluitingen
Die vind je onder Scenic
gewe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gewe »
In mijn Mégane kwam ik wat 12V aansluitingen tekort. Omdat de standaard aanstekerpluggen nogal lomp zijn, besloot ik voedingspluggen te gebruiken die bij elektronische apparatuur gangbaar zijn. Een mooie plaats voor de aansluitingen is het klepje voor de OBD-stekker. Voor de aansluiting heb ik een kabel uit een oude PC-voeding gebruikt. Geel is +12V, zwart massa. De rode draad (in de PC +5V) heb ik niet gebruikt.
In het klepje een paar gaten boren, connectoren erin, en aansluiten op het printplaatje met de zekeringen en connector voor de draad die vanuit het dashboard komt. Hier is ook goed te zien hoe groot de aanstekerplug is t.o.v. een normale voedingsplug.
En zo ziet het er dan van voren uit.
Ingebouwd is dit het resultaat.
Elke aansluiting heeft zijn eigen zekering. Ik heb er 1,5A zekeringen in gezet. Die had ik toevallig liggen, en het is voldoende voor de aan te sluiten mediaspeler en beeldschermen (die gebruiken totaal 1,6A).
Nu de kabels van de apparaten nog van de juiste connector voorzien, en dan is de auto alvast klaar voor de zomervakantie... 8)
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
Renier
Re: Extra 12V aansluitingen
Bericht door Renier »
Erg netjes gedaan :thumb:
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jeroentune »
fijn om te weten waar de OBD aansluiting zit .. kan ik de mijne weer plaatsen .. ligt deze ODB stekker los zodat ik mijn module er gewoon in kan leggen of zit hij op /aan een frame ?
Netjes gedaan trouwens die 12 volt aansluitingen !
gewe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gewe »
De stekker lijkt vast te zitten (ik had geen reden te proberen hoe vast), maar nu je weet waar hij zit kun je het zelf proberen. :D
Groeten,
George
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Hi george ,
ik heb gisteren de aansluiting gevonden. ik zal een topic maken hoe we de ODB gaan wegwerken en mijn USB /SD kaart lezer ga inbouwen op die locatie voor de radio ..
Wordt vervolgd ..
Jeroen
