accu bijlanden renault 19
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
edje999
Bericht door edje999 »
hallo,
ik heb een probleem met mijn renault 19 cabrio 1.8 8v uit 1994
het probleem begint als we hem starten, dan gaat het accu lampje branden en laad de dynamo 11.4 volt bij, dit lijkt mij de reden dat het lampje brand, maar als je de auto boven de 4000 rpm laat lopen gaat het lampje uit, en na verloop van tijd wanneer de auto warm is blijft het lampje uit en laad hij gewoon 13.6 volt bij.
nou zou ik zeggen de dynamo is naar de ... maar we hebben hier een nieuwe in gezet en het probleem bleef zich voor doen, dus dat was de oplossing ook niet.
ik heb de polen van de accu en de dynamo schoon gemaakt, dit mocht ook niet baten.
tevends als de auto vaker korte stukjes heeft gereden waardoor het lampje vaak niet uit gaat kan de auto zijn stationar toerental niet meer vinden en gaat hij boven de 2000 rpm lopen, en gaat de auto stotterend lopen, maar zelf denk ik dat dat komt omdat de auto dan te weinig stroom over heeft om alles draaiende te houden
ik hoop dat iemand ons kan helpen met dit probleem wan wij worden er een beetje :cry2: van.
Borishag
Re: accu bijlanden renault 19
Bericht door Borishag »
Kijk eens of alle massaverbindingen met de carrosserie wel goed zijn. Behalve bij de accu zit er als ik me niet vergis ook een tussen de motor en de carrosserie in de wielkuip lv. deze corroderen wel eens en kan dit soort klachten veroorzaken. Vervangen is de beste optie. Aansluitingen schoonmaken. nieuwe massastrips kosten maar een paar euro. Heb vergelijkbare klachten gehad met mijn 19 16v in de 90 er jaren.
Succes,
B.
edje999
deze heb ik los gehad en beide zijden opgeschuurd, deze zag er verder naar mijn mening wel goed uit, maar toch bedankt voor je reactie :thumb:
ik heb vandaag ook de accu vervangen mocht het probleem hier in zitten, maar dat mocht niet zo zijn.
ik zat misschien te denken dat het in de spannings regelaar zit, maar kan iemand mij vertellen waar ik deze kan vinden :idea:
Meestal op of in de dynamo.
  • Accu duur full hybride 200 techno
    door rteske » 28 nov 2023 00:34 » in Austral
    Reacties: 8
    Weergaves: 2683
    07 dec 2023 12:22
  • ZE50 occasion prijs accu
    door ErmoZE50 » 23 dec 2023 10:20 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1565
    Laatste bericht door Mastah
    23 dec 2023 14:19
  • Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
    door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 1528
    Laatste bericht door A110
    22 jan 2024 13:26
  • Renault Twizy accu
    door Wout-Seuren » 30 jan 2024 23:09 » in Twizy
    Weergaves: 3399
    Laatste bericht door Ternary
    19 jun 2025 21:29
  • Accu overkopen - contact met Mobilize FS?
    door domipost » 13 feb 2024 09:52 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 3168
    Laatste bericht door zoe2goe
    29 mar 2024 21:20
  • Renault Zoe 2023 accu in spaarstand
    door Lantaarnpaal » 13 mar 2024 15:50 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 1374
    Laatste bericht door Lantaarnpaal
    13 mar 2024 15:50
  • Restwaarde aandrijf accu ZE50 bij overname
    door tijl » 02 apr 2024 17:39 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 2397
    Laatste bericht door tijl
    02 apr 2024 17:58
