Model/uitvoering : renault megane grand tour _
Bouwjaar :2007 _
Brandstof :1.5 Dci _
Het volgende.
3 weken geleden kocht ik Bovengenoemde auto. Na 2 ritjes krijg ik bij het optrekken op de snelweg ( schakelen van 3 naar 4 ) de melding in de display "inspuiting controleren" het servicelampje ging branden maar verder merkte ik niks aan de auto. Hij hield niet in en ik had geen enkel vermogensverlies.
De volgende dag heeft de auto zonder problemen gereden echter aan het eind van de dag wilde de auto met koude motor slecht starten. Veel vuilwitte rook en stank. Wegenwacht erbij en deze vertelde dat dit een EGR klep probleem zou zijn.
De dagen erna elke keer met koude start problemen. Roken en stotteren. Dit duurde ongeveer 10 a 20 sec en daarna ging de motor rustig lopen. Tijdens het rijden geeft de auto geen enkel probleem. Geen vermogensverlies en ik kan in elke versnelling volt doortrekken. Bij een warme motor is starten geen enkel probleem.
Bij de garage van aankoop de laptop aan de auto gehangen en deze registreerde 2 problemen: gloeibougies en sproeisysteem. De EGR klep is getest en gaf geen enkele storing. Volgens de monteur moesten de gloeibougies vervangen worden. Maar het leek hem waarschijnlijker dat 1 of meerdere sproeiers defect waren en dus vervangen moeten worden wat een aanzienlijk kostbare operatie gaat worden ( 200 euro per sproeier ) De CPU van de auto is gereset en ik ben huiswaarts gegaan. De volgende ochtend start ik de auto en wat schetst mijn verbazing, geen startproblemen. Auto start meteen en loopt prima. Rijgedrag is onveranderd. Inmiddels zijn we 3 dagen verder en de storingen en startproblemen zijn nog steeds niet terug gekomen.
Nu sta ik voor een raadsel. Hoe kan dit? En wat kan ik nu het beste doen behalve genieten van elk ritje zonder storingen.
overige info. Er staat 113.500 km op de teller en de auto is altijd dealer onderhouden.
inspuitingsproblemen megane GT 1.5 Dci 2007
manoah77
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1670 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Kachelklep Renault scenic techline 2007
door Renault scenic 2007 » 05 dec 2023 21:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 747 -
Laatste bericht door Renault scenic 2007
05 dec 2023 21:48
Weergaves: 2456 -
25 jan 2024 15:15
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1520 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2443 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
Weergaves: 1066 -
02 mar 2024 08:15
Weergaves: 1005 -
Laatste bericht door JWS
22 apr 2024 22:00
