iPod op DVD navigatie systeem
Schat
Actief lid
Actief lid
Bericht door Schat »
Hoi allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb al regelmatig rondgeneusd, maar nu zelf ook eens een vraag stellen. In alle andere onderwerpen kon ik eigenlijk geen antwoord vinden op mijn vraag.
Ik heb 1 maand geleden een Laguna estate 2.0L 16V uit 2008 gekocht. Deze bevalt heel goed. Maar nu het volgende. De auto is voorzien van het DVD navigatiesysteem en een 6CD wisselaar als headunit. Overal lees ik dat hierop op geen enkele manier een iPod of iets dergelijks is aan te sluiten. Ja met een FM-transmitter, maar dat willen we natuurlijk niet. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er niet een paar knappe koppen zijn die hiervoor een oplossing hebben gevonden. Ideaal zou zijn als de info van de muziek ook zichtbaar is op het scherm en natuurlijk alles te bedienen via de standaard knoppen van de auto. Eventueel zie ik het afsluiten van de CD-wisselaarfunctie als geen probleem, deze ga je toch niet gebruiken als je een iPod aansluit. Hieronder enkele foto van het systeem. Hopelijk weet iemand op dit forum hier een oplossing voor. Bij renault zelf kreeg ik een standaard antwoord; Dat kan echt niet. En dat zonder te kijken.
Misschien heeft iemand hier wel het schema van de bedrading. Dan kan ik alvast een beetje gaan puzzelen met mogelijkheden.
Ik weet overigens niet of onderstaande units de enige twee zijn, dit weten ze bij renault ook niet.
Bij voorbaat dank.
achterkant van de headunit in dashboard. Hier zit maar een stekker.
type van de headunit
achterzijde DVD-unit
type DVD-unit
bijbehorende stekker 1
bijbehorende stekker 2
RichTrip
Re: iPod op DVD navigatie systeem
Bericht door RichTrip »
Het is dus echt grote onzin dat de Renault dealer aangeeft dat dit niet kan :cry2:
Het kan echt wel, al moet je het wel even weten, je koopt het niet zomaar bij een audiozaak.
De AUX aansluiting zit achterop de Amplituner welke achter het dashboardkastje zit. Deze moet je dan ook even verwijderen. De foto geeft de speciale kabel aan welke je nodig bent.
Je kunt deze kabel bestellen bij iemand in Spanje. Zijn site is in het spaans, maar hij is gewoon per mail te benaderen in het Engels. Meerdere Renault eigenaren zijn je voor gegaan via de diverse Renault forums.
Voor alle duidelijkheid, je hebt kabel Cable7CBS nodig voor IT SYSTEM III (Laguna III)
http://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
Hier vindt je ook de installatie PDF met meer gegevens.
Renier
Bericht door Renier »
Kleine correctie op het verhaal van RichTrip:
Carminat Laguna II = IT System II
Carminat Laguna III = IT System III
Voor de Laguna III heeft Ricardo dus een iets ander kabeltje: "Typo F"
Heb het systeem van Ricardo in mijn Laguna II zitten en werkt perfect :clap:
Schat
Actief lid
Actief lid
Hartelijk dank voor de snelle reacties.
Als ik het goed begrijp kan ik dan wel de iPod aansluiten, maar niet bedienen en dergelijke. Het is echt alleen een AUX ingang. Op zich kan dat ook wel gewoon.
Kan iemand me ook even uitleggen wat ik allemaal moet losmaken voor het demonteren van het dashboardkastje. Ik zie vooraan wel twee torxen zitten, maar er is vast meer. Dan ga ik maar eens contact opnemen met Ricardo.
Jammer dat ik hem niet kan bedienen met de knoppen van de radio, maar het is niet anders.
Mocht iemand toch ook daar een oplossing voor hebben hoor ik dat natuurlijk graag.
RichTrip
Inderdaad een foutje, was er per abuis vanuit gegaan dat je een Laguna II had :oops:
Schat
Actief lid
Actief lid
maakt niet uit. Kan gebeuren, iig dank voor de snelle reactie.
Renier
Ik gebruik een losse FM afstandsbediening van het merk iJet, daar kan je wat basisfuncties vd ipod mee bedienen.
Ipod ligt dan tijdens het spelen uit het zicht in de middenarmsteum
RichTrip
Heb mijn eerste reactie aangepast zodat het meer aansluit op de werkelijkheid.
Schat
Actief lid
Actief lid
Dank,
Ik heb inmiddels contact gehad met Ricardo. Waarschijnlijk volgende week dit bestellen.
Weet iemand hier hoe ik het dashboardkastje van de Laguna III kan demonteren. Ik zie alleen twee torxen zitten aan de voorkant ergens. Verder even de DVD-speler eruit halen. Maar is dat alles?
Bij voorbaat dank.
